Baubeginn - Jahreszeit? teilen
15.5.2009     2 Antworten 2 2009-05-15T16:23:00+02:00
  •  yeahright
15.05.2009
Wann ist eigentlich der beste Zeitpunkt im Jahr um mit dem Bau eines Massivhauses mit Keller zu beginnen? Im Frühjahr, damit das Haus im Winter dann schon fertig ist, oder ist es besser, das Haus über den Winter im Rohbau stehen zu lassen? Oder kann man das nicht so genau sagen?
Danke,
Markus
  •  creator
15.5.2009  (#1)
so genau kann man das nicht sagen... ... noch dazu ist massiv auch nicht nur normale ziegel, sondern auch liapor, ziegelit, geklebte ziegel,etc....
wir haben zwar jetzt mit romberger gebaut und im oktober begonnen, den winter 2007 im rohbau-stadium abgewartet und erst dann mit dem estrich weitergemacht, aber bis juli war alles fertig.
das schaut bei ziegel anders aus, trotzdem würde ich eher ende september beginnen und den rohbau über den winter rasten lassen und nur schauen, dass nicht zu viel wasser eindringen kann, der rohbau aber gut durchlüftet ist.
estrich dann im frühjahr - dauert länger, dafür gibt's temperaturseitig keine probleme - fenster im frühjahr/sommer sind auch billiger als im herbst, wo jeder dicht werden will.
  •  unsertraumhaus
15.5.2009  (#2)
.... kommt darauf an was du willst! - Kommt ganz klar darauf an, ob du baust oder bauen lässt!
Freunde von uns, haben auch sehr viel am Haus selbst gemacht und Mitte September angefangen und wir haben es gesehen: grad wenn man viel selbst machen will, schafft man die "Winterpause" einfach nicht und arbeitet trotzdem!
Daher planen wir unseren Baubeginn im Frühling, damit wir im Herbst die Heizung drinnen haben. Über den nächsten Winter sind dann die Innenarbeiten (Fliesen usw.) geplant - ohne das wir erfrieren emoji
Wenn du bauen lässt, kann es dir egal sein ... emoji
LG,
Sandra
Nächstes Thema: Naturstein auf Terrasse
