grösse wärmespeicher
  •  raedy07
11.5.2009 1
guten tag @all,
habe im forum gewühlt aber nix gefunden: habe in südspanien ein kleines (70m2, auf 2 stockwerken) haus renoviert und bodenheizung eingebaut. hatte einen 500L-solarwärmespeicher und 8m2 panels, die ich jedoch wegen platzmangel wieder entfernen musste. danach nur mit dem el.heizstab wasser aufgeheizt; die 3300W reichen aber nicht aus, das ganze haus auf 18° aufzuheizen. meine frage ist nun, reicht 1 300L speicher und 5-6000W? kann jemand einen hersteller empfehlen (oder abraten)?
gas oder öl sind leider keine alternativen, habe vor wenigstens den billigtarif auszunützen.
die 2. frage, kennt jemand den U-wert einer 30cm aussenwand bestehend aus verschiedensten steinen, mit mörtel zusammengehalten? (siehe bild)
vielen dank für eure hilfe,
Radek
  •  Gast Karl
11.5.2009  (#1)
Verbrauch? - Wieviel kWh wurden im letzten Winter insgesamt verbraucht?
Ad 2.: http://www.energiesparhaus.at/denkwerkstatt/vws.htm
Sobald das Haus isoliert wird, solltet ihr auch mit viel weniger als den 3300W auskommen!
Nächstes Thema: Pelletsheizung oder LWP?
