Heizung + Sanitär teilen
11.5. -12.5.2009    2 Antworten 2 2009-05-12T09:43:00+02:00
  •  ulmi
11.05.2009
Ich plane als Heinzung eine Erdwärme mit Tiefenbohrung (WFL ~175m²).
Was muß man für die Heizung inkl. gesamter Sanitärinstallationen für ein Haus ungefähr einkalkulieren bzw. was habt ihr für Kosten gehabt?
Danke für eure Info.
  •  Schlüsselfertig
11.5.2009  (#1)
schwer zu sagen - Mit diesen Angaben kann man dazu nur vage Aussagen machen.
Eine WP WP [Wärmepumpe] bekommst du ab 3000 bis 6000€.
Für die Tiefenbohrung kannst du mind. 5000€ veranschlagen (100m für 50-75€ pro m).
Ich habe daher eine Luft-WP genommen.
Den kleinen Unterschied beim Wirkungsgrad bekommst du durch die Kosten der Tiefenbohrung nie mehr rein.
Dann Welche Heizung? FB-Heizung? Auch da gibts Unterschiede.
Und Sanitärinstallation ist ein eigenes Thema.
Da lässt sich übrigens einiges sparen, wenn man sich die Zeit nimmt und gut vergleicht und ev. etwas über Internet bestellt. Auch der Installateur hat da Spannen mit 50% und mehr drin.
Ich habe für die gesamte Sanitärinstallation (2xWC+ Waschbecken, Doppelwaschtich, großzügige Badewanne, Duschtasse 90x100 flach u. 8mm Glastüre, Leuchtspiegel und Markenbadmöbel zw. 7.000-10.000€ bezahlt (müsste nachschauen...).
Für die Heizung mit FB-Hzg.+350 L-WW-Speicher+WP darfst du mind. 10-20T€ rechnen (je nachdem was du nimmst)
  •  hilfsarbeiter
12.5.2009  (#2)
Kann mich dem Vorredner(schreiber) anpassen.
Wir haben 150m² WNF, und mit Keller insgesamt 250m² Bodenheizung, eine Viessmann Luft-WP (genau auch aus dem Grund, wie "schlüsselfertig" argumentiert hat), einen Forsterspeicher, ein Bad, ein WC, und alles in bester Qualität, denn mit minderwertiger Ware ärgere ich mich nicht mein Leben lang rum.
Gesamt kommt der Spaß auf ca. 45.000 Euro. Da sind auch schon die Grundleitungen, Badmöbel, Waschbecken im Keller, Thermostate, Raumtemperaturregler und alles mit dabei.
Nächstes Thema: Bepflanzung über Erdwärmekollektoren
