Energiekennzahl bei Wolfhaus
28.4.
-20.5.2009
7 Antworten
Wolf - Also wenn du mit den Bauteilen wirklich auf 41 kommst, würd ich den Anbieter wechseln... ich hoffe er hat nur grob daneben geraten. Die EKZ hängt allerdings von sehr vielen Faktoren ab: natürlich U-Werte von Wand und Fenstern, aber auch Boden/Keller, Decke/Dach, Wärmebrücken, Wärmerückgewinnung durch KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], A/V-Verhältnis, Erker, Balkone, ..... |
EKZ 41 - Erst einmal müsste man klären, ob diese Energiekennzahl mit oder ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] gerechnet ist. Für ein Haus ohne Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung ist 41 kWh/m²a ja eh ganz gut.
Wenn man trotz KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] mit diesen Bauteilen auf 41 kommt, wird es wohl sein, dass einzelne Bauteile schlecht gedämmt sind und dass dort nachgebessert werden muss (zB. eine Wand zur Garage oder eine Decke o.ä.) Einen Rechenfehler kann man wohl ausschließen, ich gehe davon aus dass die schon ein paar Energiekennzahlen gerechnet haben. |
Rechenfehler - Ich hab das so verstanden dass die noch gar nicht gerechnet haben, sondern das erstmal ein "Schätzwert" ist.
Und selbst ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] kommt mir 41 mit den Komponenten zu hoch vor. |
falsche diskussion@Nipfi
was erwartest du dir für eine antwort? die EKZ ist nicht abhängig davon ob man mit wolf, elk, priewasser oder sonstwem baut, sondern von der architektur, hausausrichtung, region, der wahl des wandaufbaues, bei der bemusterung gewählte fenster, anzahl der wärmebrücken (anschluss tragender wände, dunsthauben-abluft, kamine, brandschutztüren), größe der fenster in der jeweiligen himmelsrichtung usw. @benji: der anbieter kann da meistens nichts dafür. beispielsweise bei einem bungalow hat man kaum eine chance trotz wärmepumpe und kwl auf einem wert < 40 zu kommen wenn man es vom energiesparverband mit deren software (!) ausrechnen lässt. weiters würde ich bei beauftragung eines fertighauses NIEMALS mich auf eine energiekennzahl festlegen, sondern ganz klar im vertrag geregelt haben wollen dass man die FÖRDERkennzahl des jeweiligen bundeslandes für die jewilige landesförderung erreichen will. sonst gehts jemanden wie mir (EKZ lt. architekt 30kwh/m2/a, lt. energiesparverband 45kwh/m2/a). empfehle dir dringend eine energieberatung beim land und nimm ruhig irgendeinen fertighauskatalog mit und zeig dem berater typenhäuser die dir in etwa gefallen und frag nach seiner energietechnischen meinung zur jeweiligen architektur. |
EKZ Wolf - Schaut's mal auf die Wolf-Haus-Seite unter Aktionen und dort im PDF auf die vorletzte Seite.
http://www.wolfhaus.at/whaus/live/freieseite/psfile/dateidownload/66/energieakt49dc96f280e9f.pdf Lt. Prospekt EKZ OHNE KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] 42,9 EKZ MIT KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] 26,8 Lg WilMa |
Schwachpunkt sind noch die Fenster ... mit Ug 0,5 sollte es klar unter EKZ 40 sein. KWL mit Wärmerückgewinnung senkt die EKZ weiter drastisch ab. Die Wand wäre ja gut, aber vielleicht ist das Dach zu schwach gedämmt? Andere obig erwähnte Kleinigkeiten sind natürlich auch wichtig. |
Dachl - Mahlzeit!
Wir ham 2006 mit wolf gebaut (Combino ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]). Ham uns einen Bausachverständigen geleistet, der meinte damals, die Dämmung in der wand ist recht gut, aber die Dachdämmung im Vergleich(!) dazu ist eher durchschnittlich. Ham daraufhin in eigenregie die dachdämmung noch etwas verstärkt... Hoffe, das hilft Dir weiter! lg, kraweuschuasta |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Leitungsquerschnitt für Garage ???
