« Forum für Sonstiges  |
Zaunsteher in Punktfundamente betonieren
  •  kasandro
27.4. - 28.4.2009
2 Antworten 2
Hallo Laute!
Ich möchte in Kürze mein Grundstück umzäunen. Dazu werde ich die Zaunsteher in Punktfundamente einbetonieren. Das mit der Frosttiefe ist mir klar. Der Zaun soll eine Gefechtshöhe von 1,75 Meter haben. Das Material ist bereits auf dem Weg zu mir.
Jetzt zu meiner Frage: Wie tief werden die Zaunsteher in das Punktfundament miteinbetoniert. Gibt´s da eine Normtiefe?
Werden die Eck-, End- und Spannsteher tiefer als die Mittelsteher einbetoniert und reicht ein 15 cm Durchmesser für den Erdbohrer?
Danke für Hilfe
Grüße kasandro
  •  pointi001
28.4.2009  (#1)
Fundament - welcher Durchmesser hängt sehr stark von der Beschaffenheit des Bodens ab, wenn harter Lehm dann reichen 15cm sicher, wenn lockerer Schotter, Kies oder sandiger Boden, dann sollte es mehr sein.
Die Zaunsteher haben meist eine Überlänge die man einbetonieren kann, aber so 20cm schätz ich sollten es schon sein. Nur würde ich bei den Eck- End und Spannstehern das Fundament tiefer machen und zur Not Eisen reingeben, damit diese die Spannung aushalten, ohne zu brechen. LG
  •  AndiBru
28.4.2009  (#2)
Hallo - Also wir haben auch einen 1,75m hohen Maschendrahtzaun.
Ich habe mir 2,25m hohe Steher gekauft und das Loch 45cm tief ausgehoben und dann den Steher noch 5cm eingeschlagen.
Somit stand der Steher super und verutschte beim Betonieren nicht.
Die Löcher habe ich mim Sparten gemacht ca. 25x25 bis 30x30.
Obwohl ich den Ecksteher abgestrebt habe - gab dieser nach.
Ich habe mir beim Schlosser eine 10x10 Profiel genommen mit 2,5m Länge und einbetoniert.
Hält seit dem Bombenfest - habe auch Hunde und der Zaun hält die schön drinnen :)
Steherabstand habe ich 2,25.
lg! :)
Hallo kasandro,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Zaunsteher in Punktfundamente betonieren
Nächstes Thema: Stützmauer mit Steinkörbe
