Wie dichtet man "Baustopelungen" ab?
26.4.
-6.5.2009
9 Antworten
Hallo - Also ich habe garnicht gewusst das man die roten und blauen stöpsel überhaupt dicht bekommen soll, dachte die sind nur wegen dem verputzen da ....
ich würde mir "propfen" kaufen, hanf und paste und rein damit dann ist es 100 pro dicht! lg! :) kosten ca. 15 euro alles zusammen :) |
Hallo guka, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Wie dichtet man "Baustopelungen" ab? |
Stöpsel - Guten Morgen!
Bei uns waren die 100% dicht. Hat der Installateur eingeschraubt. Mit der Hand..... Ist auch diese schwarze Dichtung vorne unbeschädigt? Wenn Du nur 2..4 a Zeitlang brauchst, wird der Gang zum Bauchmarkt Deines Vertrauens Empfehlenswert sein.... Wenns länger Dicht halten soll, siehe obiges Posting.. lg, kraweuschuasta |
Baustopfen - die blauen und roten Dinger sind bei mir 100% dicht, auch nur mit Hand reingeschraubt. |
die baustopfen sind normalerweise - vollkommen dicht. überprüf die dichtungen bzw. kauf neue beim baumarkt.
lg nymano. |
danke - für eure beiträge! Also, laut meinem Istallateur sollte auch nichts dagegensprechen, dass die Baustöpsel dicht halten unter Druck. Leider lecken halt ein paar Wasser durch, einer schon ein wenig zuviel für meinen Geschmack! Die Idee mit Hanf und Paste trau ich mir als Laien halt nicht wirklich zu, außerdem wärs ja nur für ein paar Wochen, bis der Fliesenleger soweit ist und ich die Eckventile, bzw Armaturen montieren lassen kann.
Also möchte ich den Installateur nicht wirklich extra herbeordern müssen. Dichtringe habe ich mir auch angesehen, sehen unbeschädigt aus sind jedoch schon hart, also habe ich sie mit Vaseline eingeschmirt, jetzt dichten sie aber trotzdem nicht ab. Wer hat einen guten tipp für mich????????? |
bester Tip - nachdem die Dichtungen hart sind, dürfte die ursache gefunden sein. Abgesehen davon, daß die bei mir uas gummi waren....
Ich behaupte mal, es ist der beste Tip (der ja auch schon 4x gegeben wurde...). Geh zum Baumarkt und kaufe Dir rote und blaue Stöpsel, schraube sie in die Öffnungen, ziehe sie fest (mit der Hand sollte reichen) an und freue dich über die dichten Leitungen. lg, kraweuschuasta |
@quka - nichts für ungut aber wie kann man Hausbauen wenn man sich nicht mal abdichtarbeiten mit Hanf zutraut oder vielleicht später mal eine Lampe anklemmen muss ohne gleich den Elektriker holen zu müssen usw.. ????????
Das sind Sachen die lernt man ja teilweise schon in der Grundschule im Werkunterricht. Bleistiftspitzen und Motorhaube öffnen und aus die Maus oder wie? |
also nicht gleich so wild sumo :) ich kann teilweise schon verstehen, schätz ist weniger das nicht zutrauen können, als der respekt vor der sache an sich. gibt ja leute die berührungsängste haben und angst, könnten einen grossen schaden anrichten. bei wasser - könnte ja der stöpsel rausfliegen und dann die leitung unter vollem druck auslaufen - ist sicher net spassig dann, wenns zimmer schwimmt.
besser ist diese leute ermutigen, mal was zu probieren. also quka - geh in baumarkt, kauf einen stöpsel samt dichtung, dreh den hauptwasserhahn ab - dreh alten raus und neuen mit dichtung rein. handfest - nicht mit werkzeug, die brechen schnell :) weiss ich aus erfahrung. dann soll jemand langsam haupthahn öffnen und du schaust, was passiert. lg |
@Sumo - gehts dir eh noch gut? es gibt genug leute, die nicht glauben jeden handgriff selbst beherrschen zu müssen und sich rat bei professionalisten oder hier im forum holen. was soll daran verkehrt sein??? und wo steht, das quka selbst baut? wenn ich es mir nochmals aussuchen könnte würde ich keinen strich mehr selbst machen. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Luft-Wasser Wärmepumpe
