Dosenbohrer 68mm zu klein?
  •  fruzzy
25.4. - 27.4.2009
10 Antworten 10
10
Hab mir eine Diamantbohrkrone mit 68mm Durchmesser von Wolfkraft besorgt. Jetzt muss ich leider feststellen dass in das gebohrte Loch die Leerdose nicht rein passt. Es kann doch nicht sein, dass ich jedes Bohrloch nachträglich größer stemmen muss. Ist das normal oder sind einfach meine Leerdosen (Legrand von Hornbach) zu groß?
Wie war das bei euch?
Dachte eigentlich ich muss nur bei zweier oder dreier Dosen die Stege rausstemmen. Aber jedes Loch größer stemmen?
Vielen Dank,
Robert
  •  AndiBru
25.4.2009  (#1)
Ich glaub - da hast du den falschen Bohrer :(
meiner ist glaub ich 82 oder 86mm bin mir jetzt nicht sicher - da passt alles.
ich glaub den 68 brauchst du für kleine möbelspots.
lg!
  •  nymano
25.4.2009  (#2)
glaub eigentlich schon - dass 68 richtig ist. eine gewöhnliche steckdose ist knapp über 7cm breit...
lg nymano.
  •  ziegelhaus50
25.4.2009  (#3)
!68mm ist das genaue Mass!!
Wenn du die Dose einputzen willst mußt du größer bohren!!
Lg. ZH.
  •  brandi3352
26.4.2009  (#4)
!!68mm Bohrer passt nur bei Rigips. Da schraubst du die Leerdose mit den Klammern fest.
  •  heinzi
26.4.2009  (#5)
genau - 68 mm ist für rigipsdosen, für putzdosen brauchst du 72 mm
  •  fruzzy
26.4.2009  (#6)
@heinzi - das lustige ist nur, dass wolfkraft eine diamantbohrkrone mit 68mm anbietet. für rigips würde auch eine lochsäge reichen. emoji rigips würde sich ja von der diamantbohrkrone fürchten. emoji
spaß bei seite:
wo bekomm ich jetzt so eine 72mm bohrkrone her? bzw. wie soll der jetzt für hohlziegel aussehen? widia, hm zähne, hm bestreut?
lg,
fruzzy
  •  AndiBru
26.4.2009  (#7)
HIalso meiner Meinung ist 72mm zu klein weil 2mm größer und dann eingipsen ist schon ein bisi klein ...
ich habe meine beim zgonc gekauft - ist nichtbei den bohrern sondern bei den fliesenschneider "hinten".
lg!
Hallo fruzzy,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Dosenbohrer 68mm zu klein?
  •  Claud
26.4.2009  (#8)
Dosenbohrer - um klarheit im Dosenbohrerthema zu bringen:
du benötigst um herkömmlich UP Dosen in einer Ziegelwand zu verbauen einen 80mm Kronenbohrer (manchmal auch mit 82mm angeboten) !
Den von dir gekauften 68mm Bohrer kannst du nach dem Verputzen ganz gut gebrauchen - du schreibst das ihr Legrand Dosen verwendet - die Galea ? dafür gäbe es "Signaldeckel" die du nachdem der Putz getrocknet ist perfekt mit dem 68mm Bohrer aufbohren kannst - kein gefummel mit dem Messer und kein mühsames Dosensuchen und nochdazu eine perfekte runde Dose !
  •  cc9966
27.4.2009  (#9)
ich hab mir...beim bauhaus so ein ca. 85mm bohrkrone für ziegel gekauft (ca. 15 eur), damit hab ich alle dosen für das ganze haus gebohrt. bei den letzten paar dosen hat das ding schon an schärfe verloren ging aber genauso gut. ca. 20 sekunden bohren pro dose, geht ganz flott.
tipp: zuerst die dosenlöcher bohren, dann erst leitungen schlitzen und erst am schluss leitungsschlitze und dosenlöcher gemeinsam stemmen. wenn zuerst leitungen gestemmt werden ist dir vielleicht dort etwas weggebrochen, wo eine dose hinsoll. dann hast du keine chance mehr den mittelbohrer der bohrkrone richtig anzusetzen, die bohrmaschine "eiert" dir davon.
  •  max122
27.4.2009  (#10)
nioht für profisaber für ein paar löcher *gg*
http://www.hofer.at/at/html/offers/2827_12444.htm
Nächstes Thema: Kosten für Haus
