Terrasse undicht
19.4.
-26.4.2009
5 Antworten
Terrasse abdichten - Hallo.
Hat die Decke überhaupt keine Abdichtung?? Vorgehensweise. Decke reinigen,(absaugen) Decke ausgleichen (Gefälle mind. 1,5cm/m) die Oberfläche glätten damit nicht soviel Dichtschlämme aufgeht. Dichtschlämme auftragen 2mal (z.b. von Sopro oder Ardex) Wenn die Decke rissig ist,Gewebe einspachteln. Dann Belag aufbringen, entweder Fliesen in Fliesbettkleber(auf geringe Wasseraufnahme achten). Oder Naturstein in Drainagemörtel. Oder bei dickeren Platten auf Abstandhalter (Das Wasser läuft in die offenen Fugen und dann unten auf der Abdichtung ab) mfg |
Terrasse undicht - Hallo, danke für den Tipp. Ich denke die Decke ist nicht abgedichtet. Ist es zusätzlich sinnvoll eine Dämmung anzubringen?
Ich stell mir das jetzt so vor: Waschbetonplatten runter- Oberfläche glätten und reinigen- Dichtschlämme aufbringen- Dämmung verlegen- nochmal abdichten-Belag aufbringen. mfg |
Hallo - Die Abdichtung über der Dämmung kannst weglassen - ich würd dann einfach aud die dämmplatten die "waschbetonplatten" mit abstandhalter (entweder kaufen oder selbst machen aus 1cm dicken plätchen mit 10 x 10cm.) verlegen
lg! |
Hallo tirolreini, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Terrasse undicht |
@tirol - Warum über der Garage dämmen? Und wenn doch, dann nicht vergessen, Dämmplatten müssen beim Umkehrdach XPS sein. Und wennst der Dichtschlämme nicht vertraust, noch Flämmen. Vergiss aber nicht vor der Schlämme - Flämmung ein Gefälle von min 1,5% (wie AndiBru) schon schreibt, einzubauen. LG |
terrasse undicht - Danke für eure Meinungen, Dämmen deswegen weil der Anschluss ans Haus eine klassische Wärmebrücke ist. Gefalle ist bereits in der Decke eingebaut.
mfg |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Einfriedungsmauer mit betonsäule saniere
