fernwärme
  •  chriszde
15.4. - 24.4.2009
5 Antworten 5
Hallo an alle!
Wir haben vor demnächst mit dem Bau zu beginnen und uns da es sich anbietet und die Rohre schon bis zum Grund geführt sind für eine Fernwärme Versorgung entschieden.
Hat jemand von euch Erfahrung damit gemacht?
Ist Fußbodenheizung zu empfehlen?
Ist es sinnvoll die Warmwasserbereitung ebenfalls mit Fernwärme zu betrieben?
Danke im voraus für eure Antworten!
  •  Gast Karl
16.4.2009  (#1)
Kosten vergleichen - Oft sind die Anschlußkosten sehr hoch, und auch bei den monatlichen Kosten verlangen viele Anbieter hohe Fixkosten (z.B. bei Wien-Energie sind fixe Kosten pro Quadratmeter Wohnfläche zu zahlen, die höher sind, als die Verbrauchkosten je kWh).
Gerade bei einem gut isolierten Haus kann das dann unwirtschaftlich werden.
Warmwasser via Fernwärme ist zu empfehlen, wenn man einen hohen Verbrauch hat (über 100 Lt/Tag), sonst Durchlauferhitzer.
Wegen der hohen Vorlauftemperaturen kann man für die Heizung auch Heizkörper nehmen (unbedingt mit Thermostatventilen).
  •  chriszde
16.4.2009  (#2)
dankedas mit den anschlußkosten haben wir schon bemerkt!
angenehmer ist imho aber sicher die Bodenheizung...
  •  Gast Karl
17.4.2009  (#3)
Thema Bodenheizung - In einem Niedrigstenergiehaus (was ja heute Mindeststandard sein sollte) ist die Bodentemperatur auch ohne Fußbodenheizung annähernd auf Raumtemperatur. Da muß man schon über 70 sein, um kalte Füße zu haben emoji
Bei Fernwärme sehe ich eher nur Nachteile für eine FBH FBH [Fußbodenheizung]:
Der Verbrauch wird sicher höher sein, da mehr der Keller mitgeheizt wird, und die Heizung nicht auf solare Gewinne reagiert. Wenn z.B. nachmittags die Sonne scheint, regeln Heizkörper mit Thermostatventil sofort auf Null, während die FBH FBH [Fußbodenheizung] weiterläuft.
Auch ist die Materialauswahl des Bodenbelags sehr eingeschänkt (Fliesen im Wohnzimmer -> igitt...). Holz- o. Laminatböden sollten nicht schwimmend verlegt werden, was unnötige Arbeit (auch beim Erneuern) bedeutet, usw.
  •  pointi001
24.4.2009  (#4)
FBHZG - ... wenn an Fernwärme angeschlossen geht für FBHZG so und so nur ein Pufferspeicher und der arbeitet genauso effizient wie z.B bei Pelletsheizung, Gastherme oder sonst einer Heizungsform mit hoher VL VL [Vorlauf] Temp. Du kannst aber genauso über ein Raumthermostat einen Stellmotor am Heizkreis für den Raum mit hohe solaren Eintrag diesen die Temp regeln lassen!
Bezügl. Bodenbelat.. wer sagt, dass Fliesen im WZ igitt sind, ist ja Geschmackssache und zum anderen man muss Holzböden auf FBHZG nicht kleben, man sollte sie kleben! LG
  •  Gast Karl
24.4.2009  (#5)
@point001 - wieso geht FBH FBH [Fußbodenheizung] bei Fernwärme nur mit Puffer? Eine Bekannte von mir hat jedenfalls keinen Puffer...
Nächstes Thema: Möller Truck
