KWL nur mit FBH oder Zuheizregister?  teilen
11.4.2009     2 Antworten 2 2009-04-11T09:47:00+02:00
  •  Herwig
11.04.2009
Ich bekomme eine KWl, bei der die Zuluftrohre im Fußbodenaufbau integriert werden und auch die Zuluftöffnungen im Fußboden sind. Heute hat mir mein Installateur ausgerichtet: Da ich eine Fußbodenheizung verweigere, würde dies zur Folge haben, dass der Fußbodenaufbau kälter wird. Im EG deutlich kühler, da ich keinen Stock/Keller drunter hab. Dadurch wird die Zuluft im EG deutlich stärker abgekühlt und diese kühle Luft dann "ein Komfortproblem" ist, sprich: zu kalt. Deshalb sollte ich mir von ihm ein elektrisches Zuheizregister um 600 Euro einbauen lassen, welches mit Strom die Zuluft im EG erwärmt.
Erstens mag ich nicht 600 Euro ausgeben um zweitens mit Strom(=sauteuer) zu heizen, wenn ich drittens nichtmal weiß, ob ich so was wirkli brauch. An dieser Stelle kommst du werter Leser ins Spiel:
Falls du:
1. ein Passivhaus oder Niedrigenergiehaus hast
2. eine KWl, bei welcher die Zuluftrohre auch im Fußbodenaufbau des EG integriert sind
3. keinen Keller hast
4. keine FBH FBH [Fußbodenheizung] hast
5. kein elektisches Zu-/Nachheizregister hast
....und Erfahrungswerte hast, ob die Zuluft im Erdgeschoß im Jänner zu kühl ist oder nicht?
....so poste sie bitte!
Herwig
  •  Josef
11.4.2009  (#1)
Bodenplatte - bzw. der Fußbodenaufbau im EG ist hoffentlich gut gedämmt;
ist bei uns ähnlich, kein Keller, keine FBH FBH [Fußbodenheizung] (eigentlich gar keine konventionelle Heizung..), Quelllüftung, und im EG ist die Zuluft nur etwas (1-2°) wenn überhaupt kühler; Zuluft-WP ist im Lüftungssystem vorhanden, wird aber kaum genutzt.
  •  Herwig
11.4.2009  (#2)
Dämmung - Wird ein Passivhaus. Unter der Fundamentplatte sind 20 cm XPS. Auf das Fundament kommen 10 cm Styroporbeton. Ich glaub da werden die Zuluftrohre reingelegt. Ob die Rohre selbst auch noch mal gedämmt werden, weiß ich nicht. Da müsst ich nachfragen.
Nächstes Thema: EWP mit integr. Warmwasserspeicher??
