Fensteröffnungen im Rohbau
3.4.
-7.4.2009
7 Antworten
Hallo - So ein Thema gab es erst letzte Woche :)
Wir haben ROHBAU also ohne Glattstrich: das Fenstermass plus 3m in der Breite und plus 5cm in der Höhe (wegen dem 3cm Fensterbankprofil). lg! |
bei kunststoff-fenster..brauchst dir keine große gedanken machen und kannst einen beliebigen österreichischen hersteller nehmen. schau lieber auf u-werte anstatt auf herstellernamen. wenn du die fenster in eigenregie einbaust würde ich sie mir auch von der firma rekord anbieten lassen, mit denen war ich sehr zufrieden.
zu den maßen-unterschiede von rohbau zu fenster-bestellmaß geb ich meinen vor-redner recht. bedenke auch dass die fensterbrüstung (fensterbank-oberkante) dann 4cm (=1cm schaumfuge + 3cm fensterbankprofil) über der unteren kante der rohbauöffnung befindet. kann ja sein dass man es auf das cm genau planen muss wenn man zb eine küchenarbeitsplatte genau bis zum fenster verlaufen oder ähnliches. |
danke euch beiden! - danke für die antworten, so werd ichs machen und muss jetzt nicht groß die fensterhersteller befragen....die geben ja eh erst genaue infos wenn man unterschrieben hat.....
wegen rekord: ja wärena uch interessant, nur die montage selbst trau ich mir nicht zu, zuviel angst das dann der Blowerdoortest ned passt...... aber ich werd noch den ein oder anderen bekannten der mauerer ist befragen, ob er das drauf hat......würd glaub ich viel sparen. fensterbrüstung: danke, das ist auch ein wichtiger punkt,genau darüber grübeln wir auch, da wir bei den beiden küchenfenster auf alles fälle das fensterbrett weglassen möchten. |
mass ist wurscht! - jedes fenster wird auf den mm genau produziert und ist auch gleich teuer. es gibt keine normmasse mehr (ausser beim hornbach im regal) |
mass ist nicht ganz wurscht - denn alle angebrochenen 10mm kostet es mehr.
Ein Fenster mit der Breite 1289mm kostet genausoviel wie eins mit 1281mm. Hat es 1291mm ist es aber teurer. |
stabil - naja beim stabil wurde mir letztes jahr noch gesagt das der standard immer die 8er masse sind. zb 128cm, 138cm, 148cm,.....
weiters aber auch das auch diese fenster nur auf bestellung gemacht werden.....warum diese dann billiger sind oder angeblich sind, weiß ich auch nicht. |
Rollokästen - unbedingt wegen Rollokästen oder raffstorekästen Gedanken machen. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Fliesen auf Flämmpappe?
