Fassadendämmung teilen
29.3. -30.3.2009 1 2009-03-30T06:04:00+02:00
  •  Gast
29.03.2009
Aussenwände von innen mit Rigipsplatten verkleidet, die Rigipsplatten haben zusätzlich eine 2cm dicke Styroporschicht zur Dämmung. Die Platten sind press mit dem Mauerwerk verklebt worden. Was würde jetzt passieren, wenn unser Haus eine Aussendämmung bekäme? Funktioniert dasund welch Dämmung brauche ich?Vielen Dank schon mal für Ihre Antworten!!Gruß Nitschke
  •  ENB
30.3.2009  (#1)
Hallo! - Die Stärke der Dämmung ist durch einen Energieausweis abzuklähren.Die Auswahl des geeigneten Dämmstoffes hängt von der Art des Mauerwerkes ab.Ob es mit EPS Mineralwolle oder Holzweichfaserplatten funktionieren wird,ist am besten mit einer Bauphysikalischen Berechnung nachzuweisen.
Nächstes Thema: Fliesen
