Alarmanlage - Fragen
  •  bernang
29.3. - 31.3.2009
8 Antworten 8
8
Wir möchten eine verkabelte Alarmanlage. Nun meine Frage an die Experten unter Euch: verkabelt man prinzipiell alle Fenster oder nur die leicht zugänglichen (z.B. sichert man ein Fenster im 1. Stock, zu dem man nur mit Leiter kommt?)? An die, die eine Alarmanlage haben: wie habt ihr´s gemacht?
Danke! Freue mich über rasche Antworten, da wir möglichst bald die Fenster bestellen müssen und einen Alarmanlagentermin erst nachher haben....
  •  AndiBru
29.3.2009  (#1)
Hallo - Also uns wurde gesagt, dass laut Statistik es "schnell" gehen muss, und "sichtgeschützt".
Das über den Ersten Stock eingebrochen wird kommt angeblich nur in 1 von 1000 Fällen vor.
Uns wurde damals geraten die Türen und Fenster auf der Rückseite "Stabieler" zu machen und alle Fenster und Türen im EG mit Alarmanlage auszustatten.
Im OG reicht ein Bewegungsmelder am Gang.
Das war die Aussage der "Polizei" also der Sicherheitsberatung.
Eine Alarmanlagenfirma meinte:
Wenn man Haustiere hat, dann würden Sie alle Fenster / Türen im EG sichern und im OG in den Räumen Bewegungsmelder.
Eine andere Firma meinte: Wenn man keine Tiere hat, reicht in allen Räumen ein Bewegungsmelder, und sie würden die Fenster garnicht extra sichern - wegen den Kosten.
Was wir tun, haben wir noch nicht entschieden :)
lg!
  •  Hitcher
29.3.2009  (#2)
Leicht zugänglich - Klingt vielleicht lustig, aber auch Einbrecher brauchen ein gewisses Maß an Sicherheit. Einbrüche müssen schnell und unauffällig gehen, außerdem halten sich Einbrecher meist mehr als einen Fluchtweg frei. Das alles spricht dagegen, sich eine Leiter zu suchen oder sogar mitzunehmen, oder zu einem Fenster hoch zu klettern und sie mehrere Minuten dann stehen lassen zu müssen usw.
Pflicht schien mir daher zu sein alle Fenster im Keller und EG zu sichern und im OG zumindest alle Fenster die über Garagen/Terrassendach erreichbar sind. Dazu noch je einen Bewegungsmelder für den Terrassentürbereich und für den Kellerabgang (Kontakte und Bewegungsmelder getrennt einschaltbar).
Eine reine Bewegungsmelder-Lösung ist zwar kostengünstiger, allerdings kannst du sie niemals einschalten wenn du zuhause bist. Viele Einbrüche passieren während der Schlafenszeit, da dann eben oft die Alarmanlage ausgeschalten ist. Eventuell reicht für den Keller ein Bewegungsmelder am Kelleraufgang statt Kontakten auf allen Fenstern, dann hast du die Einbrecher allerdings schon im Haus wenn der Alarm losgeht. Generell würde ich aber auf Lösungen verzichten, die ich entweder nicht einschalten kann wenn ich zuhause bin oder bei denen ich nur eingeschränkt im Haus herumgehen kann.
Auf jeden Fall die Fenster und Eingangstür mit bereits integrierten Kontakten kaufen! Und den Beratungstermin mit der Alarmanlagefirma jetzt bereits ausmachen und den Hausplan mitnehmen.
Hallo bernang,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Alarmanlage - Fragen
30.3.2009  (#3)
@bei einer guten anlage kann man bei anwesenheit auch nur die aussenhaut sichern. warum soll ich mich dann nicht normal im haus bewegen können?
geht natürlich nur mit der kombi. fenster und innen bewegungsmelder ... eh klar.
  •  inkale
30.3.2009  (#4)
EG und Keller - Wir haben eine verkabelte Alarmanlage ohne Bewegungsmelder.
Gesichert sind alle Türen und Fenster im EG und alle Kellerfenster.
Die Alarmanlage ist auch nachts eingeschalten. Man muss sich halt daran gewöhnen, dass die alarmgesichterten Fenster dann nur mehr gekippt werden können. Und in der Früh dann gleich ausschalten.
Das hat bis jetzt recht gut funktioniert, auch unsere drei Kinder kommen gut damit klar und Fehlalarme hat es nur recht wenige gegeben.
Unsere Außenlampen an den drei Hausseiten mit Fenstern werden auch Bewegungsmelder bekommen.
  •  pezzi
30.3.2009  (#5)
sicherheit - hallo!
bin auch gerade am überlegen ... ich stell mir die frage: muss man wirklich eine alarmanlage haben???
was ich sicher machen werde ist eine gute aussenbeleuchtung meines grundstückes/haus mit bewegungsmelder ...
aussdem hab ich einen sehr wachfreudigen hund!
manfred
@hallo.
na ja manfred, ein hund ist eine gute alarmanlage aber der hund ist ja auch nicht immer im bzw. beim haus oder?
die alarmanlage schon und diebe wissen wann wer da ist oder nicht.
die fensterkontakte sind ja auch nicht schlecht doch wenn man den rahmen nicht bewegt sprich die scheibe einschlägt oder rausschneidet (das ist leiser) bringt das wieder nix.
am besten sind kombinationen.
ah ja - wenn´s mit funk ist dann kann man sich das wirklich sparen bzw. ist nur für gelegenheitsdiebstähle abschreckend denn die profis haben störsender und/oder scanner.
  •  Werner
30.3.2009  (#7)
Gesamtes Sicherheitskonzept definieren - Eine Alarmanlage gibt Alarm wenn das Fenster (oder Türe) bereits geöffnet ist (i.e. der Kontakt offen ist oder der Bewegungsmelder auslöst). Vorbeugend ist es dem Einbrecher von Anfang an schwer zu machen - wenn nämlich die Fenster und Türen einem einheitlichen Sicherheitsschutz (WK1 oder WK2 oder ...) entsprechen, dann dauert es nämlich länger bis das Fenster offen ist und der Einbrecher sucht sich ein leichter zu knackendes Opfer. Für die hartnäckigen Einbrecher gibt's dann die Alarmanlage.
  •  Hitcher
31.3.2009  (#8)
Gute Anlagen - @.
Manche wollen eben sparen und haben dann eine reine Bewegungsmelderlösung, verzichten also gleich ganz auf den Außenhautschutz. Daß erscheint mir unkomfortabel.
@pezzi
Gute Beleuchtung und Hund sind zumindest ein Anfang. Im Radio gabs kürzlich folgende Nachrichten: 150 Einbrüche pro Tag alleine in Wien. Ich denke bei Einfamilienhäusern lohnt sichs schon.
Nächstes Thema: Fussbodenheizung mit Kapillarrohrsystem
