Keller fenster
23.3.
-24.3.2009
4 Antworten
Hallo - Also ich würde die Fenster nicht aussparren.
Bei Freunden wurden die Kunststoffenster gleich mit eingegossen (da hatte die Schalungsfirma extra Halterungen dafür. Ich habe 30cm breite Zargen von MEA in diese dann das Fenster "eingeklipst" wurde. Anosnnsten reicht es die Öffnung 1,5 bis 2cm größer zu machen, da ja der Beton und somit die Leibung ganz glatt sind. Üblich sind zB 100 x 60 lg! |
hmmm - bei uns wurden die kunststofffenster (100x60) beim einschalen gleich eingesetzt und mitbetoniert. ebenso die türzargen der tragenden kellerinnenwände... |
Wir haben - ebenfalls fertige Rahmen mit eingeschalt und die Fenster (100x60) nachträglich eingebaut.
System: http://www.aco-hochbau.de/cps/rde/xchg/SID-CD55E25F-9252CF1B/ger_aco_hochbau/hs.xsl/2336.html Ganz praktisch, kann sich nicht verziehen, die Fenster werden eingeklickt und können getauscht werden. |
warum? - warum macht man nicht eine klassische schalung mit rohbauöffnung und baut die fenster mit montageschaum ein? wenn die fenster getauscht werden müssen, muss erst recht wieder rundum eine fuge gestemmt werden für montageschaum und das ist bei beton sicher nicht einfach. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Sonnentage
