Dichtschlämme bei WU Beton???? teilen
22.3. -4.5.2009    2 Antworten 2 2009-05-04T21:44:00+02:00
  •  Baxter
22.03.2009
Sorry, ich hab ne ganz dumme Frage.
Was bitte kann ich mir unter dem Text "Horizontale Mauerwerksisolierung mit Dichtschlämme" in der Leistungsbeschreibung eines Kellers vorstellen?
Bodenplatte ist aus 30cm WU Beton. Die Kellerwand ebenfalls aus 30cm WU. Zwischen Bodenplatte und Aussenwand ist ein Fugenband eingelegt.
Was sind aber diese Dichtschlämme (zwischen Bodenplatte und Wand??) und für was werden diese benötigt bei WU Beton? Oder brauchts die nur für die INnenwände aus Ziegel?
  •  hzs123456
24.4.2009  (#1)
Baxter - Hallo! Also wann, dann kann diese Dichtschlämme nur bei den Innenwänden sein. Der Sinn liegt darin, dass die Ziegelwand keine Feuchtigkeit vom Beton aufsaugt. Normalerwiese wird dazu aber einfach Dachpappe genommen.
  •  DMC
4.5.2009  (#2)
@Baxter - Dichtschlämme ist die billigste Variante einen Keller gegen Feuchtigkeit von aussen zu isolieren. Jedoch ist das Zeug spätestens nach 10 Jahren undicht. Wenn jemand sicher gehen will, das sein Keller oder die Bodenplatte dicht ist und bleibt dann mit Polymerbitumenbahnen flämmen. Überhaupt bei hohen Grundwasser oder Druckwasser.
Nächstes Thema: ab wann wird das dach dicht?
