Schrankraum mit oder ohne Fenster? teilen
22.3. -25.3.2009    10 Antworten 10 2009-03-25T11:34:00+01:00
  •  nukia
22.03.2009
10
Stellen uns gerade die Frage ob wir unseren ca. 9m2 grossen Schrankraum mit oder ohne Fenster ausstatten sollen?
Ein Fenster hätte den Vorteil der Belüftung, allerdings kann dann auch die Kleidung ausbleichen.
Der Schrankraum befindet sich im Schlafzimmer (2 Fenster) und ist über eine Schiebetür abgetrennt.
Was sind euere Erfahrungen dazu?
  •  shuggerbabe
22.3.2009  (#1)
fenster - Hallo,
nachdem wir in unserem Schrankraum auch ein Fenster haben, kann ich meiner Meinung nach nur abraten davon,
außer ihr nehmt gerne Kleidersäcke für dunkle sachen,
die Ärmel die in richtung Fenster hängen sind alle etwas heller geworden!!
Also ich hab jahr ein jahr aus die rolläden herrunten um weitere ausbleichungen zu meiden!!
  •  AndiBru
22.3.2009  (#2)
Hallo - Für die Kleidung ist die Sonne mehr als schlecht, aber wir haben einen "Lichtspalt" gemacht - ist ein Fenster mit ca. 30cm Glasfläche und da haben wir noch eine Tönungsfolie vom Auto drauf getan.
Somit kommt ein Licht herein und man muss nicht immer das Licht aufdrehen, auch gerade wenn einmal Stromausfall oder so ist.
Wir haben geschaut, dass wir in jedem Raum irgendwie eine natürliche Belichtung haben, allein schon wenn man die Glühbirne wechseln muss :)
(Zb haben wir auch ein Lichtband zwischen WC und Bad)
lg!
  •  Reinhard
22.3.2009  (#3)
fenster - also ich mach schon ein fenster, weil unser schrankraum eine spur größer ist und ich keinen raum ohne fenster haben möchte. zum problem mit dem ausbleichen: kästen reinstellen ... machen wir zumindest so ... und ein schrankraum mit offenen regalen ist sowieso nur im prospekt schön bzw. wenn alles top zusammengeräumt und -gelegt ist; ist wahrscheinlich die ausnahme, oder?... ausserdem verstauben die sachen viel schneller, wenn sie offen liegen.
vielleicht eine überlegung noch: solltest du deinen schrankraum später mal für etwas anderes nutzen wollen, dann solltest du dir überlegen, ob da nicht doch ein fenster praktikabel wäre.
@hallo.
also nur mal zum überlegen.
wie viel zeit verbringt man dort?
ned viel oder? also warum ein fenster?
energietechnisch ist auch jedes fenster schlechter als jede mauer und dafür musst du mehr bezahlen und putzen musst es es auch. kann da keinen vorteil erkennen.
  •  chrisi1975
23.3.2009  (#5)
aber - es ist einfach schöner sich in einem raum mit tageslicht umzuziehen, sich im spiegel zu betrachten etc.... aber das ist geschmacksache.... kommt natürlich auch darauf an, in welcher richtung das fenster wäre...
  •  PaulNewman
23.3.2009  (#6)
@ chrisi1975 und der Nachbar sieht dir zu ;)
Jaja so hat jeder seine Freude dabei.
Scherz beiseite.
Wir haben zB überall Fenster ausser Schrankraum weil für uns unnötig. Schrankraum ist zwischen Bad und Schlafzimmer.
  •  Lax
23.3.2009  (#7)
@nukia - in welche Himmelsrichtung soll das Fenster den gehen? Wo sind die nächsten Nachbarn? Als Alternative wäre ein Lichtband ein Möglichkeit. PH ab 1,50 Meter. Wir haben zwar kein Fenster, wenn Du aber ein Regalsystem statt eines geschlossenen Schrankes möchtest, könntest Du es ins Regal integrieren.
Lg Lax
  •  wusaldusal
23.3.2009  (#8)
habt ihr... eigentlich schon mal was von plissees gehört.. kann man auf und zu machen, falls die sonne mal reinbrennt emoji gibts auch sonnenabweisend und trotzdem lichtdurchlässig
  •  Dox
23.3.2009  (#9)
..unser fenster ist im Norden.
Für den Nachbar gibts Satinato Glas
  •  Woiferl09
25.3.2009  (#10)
woiferl09 - Hallo beisammen... Also wir haben einen 11m2 großen Schrankraum und haben ein Fenster mit 3 fach Verglasung, das Fenster ist zum Unterschied der anderen leicht getönt, ein Vorhang hängt auc hdort und die Sonne scheint nie so direkt hinein, daß hier etwas ausbleicht. Außerdem haben wir auch offene Regale, weil es immerhin ein Schrankraum ist..Warum soll ich mir diesen doppelt verschließen. Zuerst mit einer eigenen Türe (extra Raum, nicht vom Schlafzimmer aus zugänglich, da wir zu unterschiedlichen Zeiten aufstehen) und dann noch zusätzlich mit Kastentüren den Weg versperren. Immerhin ist das ein Schrankraum der, was das Gewand betrifft, frei zugänglich sein sollte oder? Gut, gott sei DAnk gehen die Meinung und Geschmäcker auseinander! Fenster finde ich Pflicht im Schrankraum! grüße
Nächstes Thema: tür und fenster auslas
