Gastherme - zulassung in Österreich
  •  Steff
15.3. - 19.5.2009
3 Antworten 3
Hallo Leute,
kann mir wer sagen, ob es für z.B. Gasbrennwertgeräte die in Deutschland verkauft werden, eine spezielle Zulassung für Österreich?
Ein Namhafter Hersteller von Gasbrennwertgeräten ist nämlich in Deutschland um satte 40% günstiger als wenn ich das Teil hier in Österreich kaufe.
-bitte keine anspielungen zwecks flucht ins ausland usw. - ich muß auf mein Geld schauen und da sind 40% doch schon eine menge Geld.
  •  Vectra
25.4.2009  (#1)
HmmAlso wenn das Produkt in Deutschland verkauft werden darf brauchst du für Österriech keine Zulassung. Wenn es dort geprüft ist gilt es für die ganze EU würde ich mal sagen.
  •  Maks007
6.5.2009  (#2)
Wollte das gleiche - machen. Sollte kein problem sein wenn CE-Nr. stimmt! Aber das leidliche Problem-wer stempelt die Therme ab.Wenn du einen Installateur hast, kein problem!!!
  •  cc9966
19.5.2009  (#3)
also..ich hab meine therme auch in deutschland gekauft und musste dem händler sagen, dass sie für den erdgastyp "H" geeignet sein muss. in österreich gibt es nur erdgastyp "H" (russland, ostländer) und nicht das andere (nordsee-gas wird nicht nach österreich importiert).
es stimmt nicht ganz mit der CE-nummer. es muss sowhol die CE-nummer und auch Bestimmungsland "AT" angeführt sein, idealerweise auch das ÖVGW-prüflogo. nur dann gibt es keine probleme mit der abnahme!
meine therme wurde erst produziert nachdem ich sie beim händler bestellt habe. der händler hat mir das dann so beim hersteller produzieren lassen, dass ich ein "österreichisches gerät" von deutschland bekomme. unterschied zu den deutschen geräte sind nur typenschild und betriebsdruck-voreinstellung.
hier kannst du die liste aller gasgeräte downloaden, welche in österreich zugelassen sind.
http://www.ovgw.at/zert/themen/index_html?uid:int=1344
dennoch muss auch das typenschild mit CE-nummer und AT AT [Außentemperatur]-bestimmungsland sein!
denke aber daran, dass es schwieriger ist einen installateur zu finden, der die gasleitung vom haupthahn bis zu einer therme verlegt die nicht bei ihm gekauft wurde!
wenn du willst kannst mir mal mailen an cc9966@gmail.com und ich kann dir sagen wo in deutschland ich welche therme bestellt habe!
Hallo Steff,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Gastherme - zulassung in Österreich
Nächstes Thema: erdwärme-tiefenbohrung
