Keller(not)entwässerung in Sickerschacht teilen
12.3.2009     2 Antworten 2 2009-03-12T15:25:00+01:00
  •  wagnerb
12.03.2009
wir hätten gerne einen Bodenablauf im Heizraum gemacht als Vorsorge vor eventuellen Wasserschäden. Nun können wir von dort nicht in den Kanal, weil der zu hoch liegt. Eine Hebeanlage nur davor erscheint nicht wirtschaftlich weil ein solcher Wasserschaden wohl (hoffentlich) nicht oft auftritt.
Kann man ein Kanalrohr vom Bodenablauf durch und unter der Bodenplatte bis zum Sickerschacht dafür leiten? Welche Probleme kanns geben? Rückstausicherung aus dem Schacht? Tiere und Ungeziefer? Gestank?
Gibt's jemanden der das so gemacht hat? Oder ist das Blödsinn?
  •  pointi001
12.3.2009  (#1)
Notentwässerung Sickerschacht - Grundsätzlich ist es sicher möglich zu machen - rein technisch. Zu bedenken gebe ich dass du Schmutzwasser (welcher Art Verunreinigung auch immer da passieren können) in das Grundwasser leitest und du sicher keine Genehmigung bekommen wirst. Natürlich falls das wer mal prüfen wird. Aber wenn was passiert und es wird rausgefunden durch Grundwasseranalysen, dann hast ein Problem. Wenn würde ich diese Abwasser mittels Schmutzwasserpumpe in den Kanal pumpen, falls mal Überschwemmung sein sollte. Sind aber wie gesagt nur meine Bedenken. LG
  •  AndiBru
12.3.2009  (#2)
Hallo - Wenn du das machst, musst du unbedingt eine geute Rückstauklappe anbringen, nicht das das Grundwasser hereinkommt.
Ich finde dies aber keine so gute idee ...
wir haben in einer Ecke den Estrich und die Isolierung auf ca. 60 x 60cm weggelassen, dort ist somit eine Grube mit 14cm tiefe.
In der haben wir eine Tauchpumpe mit Schwimmschalter stehen - die sich automatisch einsachaltet und alles in den Kanal pumpen würde.
lg!
Nächstes Thema: Massivholz oder Riegelbauweise
