Betonwand sägen - Raum Tullnerbach (Nö)
9.3.
-15.3.2009
6 Antworten
Hallo Klaus,ich denke daß du das wenn auch teuer nicht billuger bekommen wirst.
wenn du bedenkst die Säge muß mit LKW gebracht abgeladen und wieder geholt werden und dann dauert der Schneidevorgang schon eine Weile. Ist sicher viel Geld aber was denkst du wie lange du mit einer Hilti stemmst bis du das Loch hast und das wird ein sauberer gearder Schnitt du brauchst nur mehr den türstock reinstellen und ausschäumen, |
Sägen - ich glaube, dass die 10 Teile sogar noch zu groß sind. 10 mal 100 kg durch Haus schleppen ist nicht jedermanns Sache.
@oldtimersammler ganz so ist´s leider auch nicht. Im Fußbodenbereich muß auch noch gestemmt werden. Die Säge kann nicht unter den Estrich schneiden. Und ausschäumen ist sowieso murks - aber das ist ein anderes Thema. |
Hallo Rex - Ich brauch auch eine Öffnung gesägt, allerdings nur 70 x 70 und in einer 20er Betonwand.
Wenn du einen guten Anbieter gefunden hast, lass es mich bitte wissen. Ich wohne nach Rekawinkel. Derzeit sieht aber meine persönliche Idee so aus: "Allesschneider oder "Mega Flex"" egal wie ihr diese dinger nennt - hat zb die Feuerwehr, aber auch Straßenbauunternehmen. Hat ca ein 35cm Scheibe und damit kommt man gute 12cm hinein. Das Ding läuft mit Benzin. Ich werde schauen ob ich mir so ein Ding ausborge - zb der Boels (gleichnahmige HP) hat sowas aber auch die Straßenbauer die immer am Arbeiten sind ... Ich denke ich werde diese Ansprechen und dann selber schneiden. (Vorher mit der Hilti alles rausstemmen, dass dann nur ein ca. 10cm breiter rand bleibt und diesen dann schön abschneiden. lg! |
@joski - Ich geb dir im Prinzio vollkommen recht mit dem ausschäumen,eingeputzt ist solide und dauerhaft aber das macht heute keine Firma mehr ausserdem wird das ja mit Wärmebrücken usw gerechtfertigt aber im Prinzip geb ich dir recht,ob Klaus unten was wegstemmen mußt oder nicht kommt darauf an.
Wenn das Loch in die aussenmauer kommt was ich so verstanden habe kann die Säge ja unter der Bodenkante montiert werden |
Betonwand sägen - Bei der Firma Vitzthum in Herzogenburg kann man sich Diamantkettensägen ausborgen. Mit diesen Sägen kann man Beton schneiden. Man zahlt nach der Abnutzung des Diamanten. Vielleicht wäre das eine Alternative.
http://www.vitzthum.com/Maschine/Masch06.html hier die Herstellerseite: http://www.icsbestway.com/de/products/index.htm Wir haben mit so einer Säge die Giebelwände abgeschnitten als das Dach schon halb drauf war, weil uns keiner gesagt hat, dass da noch eine Dämmung rauf gehört. Dies ging relativ gut. Übernommen hat die Kosten das Lagerhaus deswegen weiß ich leider keinen Preis. |
... und so wurde es dann gemacht - Erfahrungsbericht - Hallo !
Nur der Vollständigkeit halber: Habe ein neues Angebot einer anderen Firma eingeholt und habe dann für die selbe Leistung nur mehr 960 EUR (inkl. MWSt.) zahlen müssen. Die Betonstücke zu je 100kg sind zwar alles andere als leicht aber zu zweit kann man diese auf eine Transportrodel heben und so relativ vernünftig transportieren. Wichtig ist, dass man vor dem Schneiden den Spalt zwischen Estrich und Wand gut abdichtet (zB mit einem dicken Wulst aus PU-Schaum), denn in Summe kommt einiges an Wasser zusammen (ich schätze so 60 – 100 l). Das Wasser wird aber ständig mit einem Nasssauger abgesaugt, so dass es eigentlich kein Problem ist. Das Herausschneiden der 80*205cm Öffnung (25cm Stahlbetonwand) dauert etwa 6 Stunden (ca. 2 Std. Sägen + 4 Std. Aufbauen, Umbauen, Abbbauen). Die Kellerwand konnte - aus Platzgründen - nur von innen geschnitten werden. Sonst wäre das von außen schneiden sicher besser gewesen, da man dann praktisch kaum Wasser im Inneren hat. Alles in Allem war das mit dem Wasser aber kein Problem. Zu bedenken ist, dass die Säge (ist ein Sägeblatt mit ca. 80cm Durchmesser) immer etwas (ca. 10 - 15 cm) über den eigentlichen Rand hinaus schneidet, da das Sägeblatt ja rund ist und nur bis etwa zur Hälfte in die Wand eingeführt werden kann. Also sollte man aufpassen, dass ca. 15cm Rund um den Außenrand der Öffnung keine Leitungen verlegt sind. Der unterste Schnitt läuft praktisch eben zum Estrich. Sieht wirklich sauber aus. Das Sägeblatt wird so eingespannt, dass es nur einige mm über dem Estrich rotiert. Sieht wild aus, funktioniert aber. Die Angelegenheit ist sehr laut. Ohne Hörschutz kann man nicht sehr lange dabei stehen. Verrechnet wird nach Gesamttschnittlänge. In meinem Fall ca. 11m. Je kleiner man die Teile haben will, desto länger wird die Schnittlänge und desto teurer ist das Ganze. Falls man einen Preisüberblick haben möchte so empfehle ich folgende Homepage: http://www.goelsen.net/bebos/download/PREISLISTEN_BEBOS_2007.pdf Gr, Klaus |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Regiemaurer
