« Ich suche...
Grabenfräse gesucht für Künettenaushub [OÖ]  teilen
26.2. -2.3.2009    6 Antworten 6 2009-03-02T20:03:00+01:00
  •  Häuslbauerin
  •  [OÖ]
  •  [Oberösterreich]
26.02.2009
6
Wo bekomm ich eine Grabenfräse im Raum OÖ. Entweder ausgeliehen oder auch gerne inkl. fleissigem Arbeiter.
Tiefe soll 55cm sein.
Breite: möglichst schmal, da nur eine PE-Folie reinkommt
Länge des benötigten Grabens: 80m (!)
  •  AndiBru
26.2.2009  (#1)
Hallo! - ALso der boels.at vermietet alles - ist neben großen Hornbachmärkten - hat auch eine gleichnahmige HP.
Darf ich fragen was genau du machen willst ??
willst du wirklich nur eine Folie reintun ????....
für mich macht das im moment einmal 0 Sinn - aber wenn es nur eine Folie ist, dann würde ich mir anstatt dieser eine 60cm Hohe steige Kunststoffmatte besorgen - und diese mit einem bagger hineindrücken (ist auf einer rolle aufgewickelt - aber ich denke mir, wennst diese abrollst und hockkant stellst - kannst diese hineindrücken ... gibt es auch aus stahl (so wie die Aufstellbecken ......
ich habe aber 0 Anhnung ob dir das wirklich hilft, wenn nicht, ab zum Boels.at
lg!
  •  Häuslbauerin
26.2.2009  (#2)
danke für den boels Tipp - Ja, soll wirklich nur für eine Folie sein. Ist eine 2mm dicke PE Folie als Wurzelsperre für eine Bambushecke.
Leider ist der Boden ab ca 40 cm eher schottrig, sodass man nicht einfach nur was reindrücken kann. Bei Lehmboden würd das vielleicht sogar gehen.
.... so hab nun bei boels.at reingeschaut. Grabenfräse hätten sie grundsätzlich, aber Standorte nur in NÖ :(
Vielleicht findet sich noch eine Firma aus OÖ, nähe Linz.
@hallo.
welcher bambus wird´s denn werden?
ein phyllo oder eine farg. oder noch was anderes?
ich habe bereits 6 jahre erfahrung was bambus im garten betrifft und was ich da schon alles erlebt habe ..... emoji
die folie muss HDPE sein klein LDPE bzw. teichfolie aber das ist ja bekannt oder? denn sonst kann man die folie gleich weg lassen.
p.s.: ein minibagger mit schmaler schaufel währe ev. auch denkbar oder? bilde mir ein eine grabenfräse kann man auch beim zgonc ausborgen. aber ob es in der nähe von linz auch so was gibt? viel spass mir eurer neuen hecke!
  •  Häuslbauerin
27.2.2009  (#4)
Es wird ein Phyllo. Freu mich schon sehr darauf. Welche Sorte genau muss ich erst entscheiden. Irgendwas hellgrünes, das ca 2m hoch wird und schön dicht zur Hecke wächst. Und dann bekommen wir noch ein größeres Fleckerl an dem der Bambus bis zu 7m hoch wuchern darf.
Fargesia Sorten gefallen mir zwar auch, aber da hab ich zuviel Angst, dass sie blühen könnten, da da ja scheinbar viele verpfuschte Züchtungen in Umlauf sind.
HDPE ist eh klar. Teures Zeug, aber muss wohl sein.
Zgonc werd ich gleich mal nachfragen. Auf den wär ich gar nicht gekommen. Mit dem Minibagger gehts leider nicht gscheit, da ein Teil des Grabens entlang von einem Zaun zu graben ist und da der Bagger nicht gscheit hinzu kommt.
@hallo.
also als hecke würde ich folgenden nehmen:
http://www.bambus-lexikon.de/phyllostachys-humilis.html
super winterhärte, sehr dicht und mit max. 5m für einen phyllo "klein".
bei 2m musst du eh jeden schneiden.
dann ev. noch einen Phyllostachys aureosulcata xxxxxx die haben so schöne halmfarben emoji ????
ich pers. verwende noppenbahnen (HDPE). die sind viel günstiger und bis jetzt hatte ich keine probleme damit. die "offiziellen" sperren waren mir zu teuer.
lg und viel spass damit.
  •  Erdi
2.3.2009  (#6)
Hallo! - Praxis mit der Grabenfräse
diese Funktionieren bei Lehmigen harten Boden sehr gut, wenn du aber einen Schottrigen Untergrund hast wirst mit der Fräse auch nicht Glücklich sein!
Kenne nicht genau die Beschaffenheit des Bodens, aber die Vibrationen der Fräse können bei schottrigem Untergrund auch wieder dafür schuld sein das dir die Künette gleich wieder zusammenfällt. Natürlich ist auch die Korngrösse des Schotters ausschlaggebend wie gut das Ergebnis ist. Grosse Steine = mehr Erschütterung und viel Ausbruch aus der Künette.
Wennst doch auf eine Bagger kommst kann ich Dir die Volvo NL in St Marien empfehlen.
0664 / 851 0664 Herr Elias
Nächstes Thema: Bauhelfer / Hilfsarbeiter
