Kabelkanal für Steckdosen
Hornbach - Hallo,
also Kabelkanäle habe ich schon beim Hornbach gesehen, jedoch sind diese nicht sonderlich günstig. einsätze wird er ebenfalls haben |
.http://www.hagergroup.at/menu/produkte/leitungsfuehrung/lffuniversalkanal/1024-2323.htm |
@raiho - So etwas kaufst du entweder am besten im Großhandel,z.B. Schäcke,im 10.Bezirk bei der Oberlaaerstrasse am besten Herold nachsehen oder noch besser zu gehst zu einem elektriker und beizehst es über ihn.
Großhändler verkaufen meist nur nach etwas betteln und mit Tricks an endverbraucher. Es gibt viele verschiedene Erzeiuger und die Systeme sind aufeinander abgestimmt. Wenn du jetzt beim Hornbach den Kanal kaufst und dann die doesen woanders passt das wahrscheinlich nicht zusammen. Da gibts Dosen die schon in den Kanal gesteckt und eingeschnappt werden und so weiter. Jeder Erzuger hat einen Katalog die Systeme werden ständig erweitert und umgestellt. Was du heute kaufst kann ohne weiteres sein daß die Teile von morgen nicht mehr reinpassen oder du mußt basteln. also am besten Elektriker fragen ist oft auch nicht teurer als im Baumarkt. |
Hallo raiho, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Kabelkanal für Steckdosen |
Richtiger Name - Also ganz korrekt schimpft sich das "Brüstungskanal", bekommst fast in jedem Baumarkt in verschiedensten Ausführungen.
Oder auch im Internet z.B. hier: http://shop.strato.de/epages/61219986.sf/seck27ZaPPj11U/;SessionID=d1d00cfdfe33e8f7d777808f79d2f09f?ObjectPath=/Shops/61219986/Categories/Bruestungskanal/%22BR%20Kunst%22 (hab mit dem Shop nix zu tun, sollt aber einer der günstigsten sein und hilft bei der kalkulation ![]() Gäb´s auch in Alu - iss dann aber meist sauteuer und außer schönerer Optik bringts nix. |
Brüstungskanal - danke für eure infos, ihr habt mir sehr geholfen! |
Nächstes Thema: Wünschelrutengeher
