lwp
  •  pezzi
17.2. - 18.2.2009
7 Antworten 7
7
hallo!
was haltet ihr von den folgenden lwp:
stiebel eltron e-baureihe mit neier dampfzwischeneinspritzung une einem elektro. expansionsventil ... das sollte die lwp effizienter machen (vorlauftemp. 50 grad)
vissmann vitocal 350a (vt: 65 grad)
dimplex: hochtem. wp (vt: 75 grad)
hab neben fbh und wh auch in den beiden schlafzimmern wandheizung darum meine frage bezüblich dieser produkte.
hab auch die ergebnisse einer feldstudie von agenda 21 gefunden, wo lwp wirklich sehr sehr schlecht abschneiden.
http://www.agenda-energie-lahr.de/leistungwaermepumpen.html
manfred
  •  passatmani
17.2.2009  (#1)
LWP - Grüß dich!
Also hab ich hab die neue Vitocal 300-A, im Betrieb jetzt seit Ende Oktober 08, inkl. Warmwasseraufbereitung.
Diese WP WP [Wärmepumpe] selbst hat eine JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] von 4,3!!
Seit ich sie im Betrieb habe, derzeigt zeigt sie mir eine JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] von 5,2!! Diese 300-A hat sozusagen einen JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] Anzeiger.
Stromkosten seit Oktober 08 inkl. Warmwasser stolze € 360,-.
Wir haben ein Wol*haus mit der Ultra Megawand, jedoch mit 12cm VWS. 132m² Wohnfläche mit Keller 75m², alles mit FBH FBH [Fußbodenheizung].
Wir sind sehr zufrieden mit der Anlage.
  •  pezzi
17.2.2009  (#2)
danke - das klingt nicht übel!
ich hab nur eine zu beheizende fläche von unter 100 m² / 50-er ziegel ...
bei mir würde es vielleicht nicht so optimal mit der jaz sein , da ich eben auch im schlafzimmer radiatoren haben ..., aber i. g. und g. klingt es besser als die die mir mein installi vorgeschlagen hat (jz: 2)
manfred
  •  heinbloed
17.2.2009  (#3)
re. - Die Waermepumpen Industrie wird demnaechst ihre COP Zahlen anpassen, siehe "Sonne, Wind und Waerme" Magazin, 2.1.2009,Seite 22-26,Bericht uber das 6.Forum Waermepumpe. Dies war eine Veranstaltung der Atommafia (EON, Vattenfall)und der Waermepumpenhersteller - beide profitieren voneinander. Nur um 10%-20% werden die COPs angepasst, naturlich nach unten. Agendagruppe Lahr war ausdruecklich nicht eingeladen, das haette den Brei doch allzusehr versalzen.
Wegen der Details zur "Anpassung" an die Realitaet (eine "Anpassung" an die Realitaet heisst nicht das diese auch reflektiert wird!) siehe auch VDI 4650-2008 (im Netz suchen, ist noch nicht endgueltig/veroeffenlicht)
Radiatoren in Altbau plus Waermepumpe: niemals.
Die Anlageneffizienz ist entscheidend, also die Gesamtanlage. Speicher, Pumpen, Rohre, Vorlauftemperatur in Heizkreis.All das sieht man nicht an der Anzeige der Anlage. Deswegen die "Anpassung" der COPs beim VDI.
Die AGL hat das schon vor Jahren rausgefunden und dokumentiert. Es macht schon Sinn wenn Physiker zum Buergermeister gewaehlt werden.
  •  pezzi
18.2.2009  (#4)
bestätigt - hallo!
dein mail und die ergebnisse von agl bestätigen mein gefühl!
das problem ist nur, dass mein technikverständnis so gut wie nicht vorhanden ist und ich deswegen einen installi oder berater brauche, der mir eine ehrliche lösung zu einem für alle beteiligten fairen preis anbieten kann.
kenn jemand einen guten installi in ooe!
manfred
  •  mlduke1975
18.2.2009  (#5)
habe mir gerade den Bericht zu Gemüte geführt. Als Konsenz lese ich daraus das LWP LWP [Luftwärmepumpe] einfach nur Goldgruben für die Energieversorger sind, denn wenn die mittleren Leistungzahlen für WW WW [Warmwasser] u Heizung stimmen, sind sie von einer reinen Stromheizung nicht weit weg. Auch aufgrund dieses Berichtes fällt mein Entschluss ein DV System zu verbauen.
  •  MaxM
18.2.2009  (#6)
Hallo! - Habe mir den Bericht durchgelesen!
Darin ist aber nicht zu lesen um welche Marke ( zb. Dimplex ) es sich bei den getesteten Anlagen hadelt!?
Oder habe ich nur drübergelesen!
Gruss Max
  •  Hitcher
18.2.2009  (#7)
@heinbloed - Kannst du näher erläutern was im Artikel mit "Anpassung der COP an die Realität" gemeint war? Der COP sollte ja gar nie irgendetwas über die Effizienz im Echteinsatz sagen sondern welcher Wirkungsgrad im Labortestlauf bei nach Norm festgelegten Betriebszuständen erreicht wird, und zwar meines Wissens sogar inkl. Heizung-, Solepumpe oder anderen Hilfsaggregaten.
Wurde die Norm geändert oder sind die veröffentlichten Zahlen nicht nach Norm ermittelt worden? Sind da Datenblätterzahlen oder die hier erwähnte Viessmann-Anzeige gemeint?
Nächstes Thema: Luftwärmepumpe
