Kelleraußenisolierung teilen
    9 Antworten 9 2004-03-03T00:00:00+01:00
  •  Peter G.
9
Hallo, unser Kellerbauer will uns einreden, daß für die Außenisolierung anstelle von Styrodur auch Styropor GPH (gelb und mit Waffelstruktur auf den Flächen) als gleichwertiger Ersatz verwendet werden kann. Auch gäbe es keinen Preisunterschied zwischen diesen beiden Produkten.
Wer kann mit hier mit Rat bzw. Erfahrungen helfen??
Besten Dank im Voraus. Peter
  •  ex-Verkäufer
8.1.2004  (#1)
war mir auch neu, aber - hier gibt's Näheres: http://www.styropor.at/service/2002-06_Styropor-Daemmstoffe_fuer_die_Perimeterdaemmung.pdf (allerdings würde ich, wenn ohnehin kein Kostenunterschied besteht, 'aus dem Magen heraus' dann lieber doch wieder zu Styrodur greifen)
  •  Günter
10.1.2004  (#2)
Kein gleichwertiger Ersatz - Automatenplattten auch genannt haben einen völlig anderen Zellaufbau, und sind nur an der Oberfläche entsprechend verschweißt, damit kein (weniger) Feuchtigkeit eintritt. Ließ einfach die diversen Ausnahmebestimmungen durch, sofern du sie erhältst, und du wirst weitere Unterschiede zu XPS feststellen. Bei XPS aber bitte nur CO2 geschäumtes verwenden
  •  sunbike
20.1.2004  (#3)
... richtig - Gemäß Auskunft der BASF ist nur XPS (Styrodur der BASF) in Nässe-gefährdeten Bereichen allgemeingültig zulässig, wenn nicht durch Sonderregelungen für den betreffenden Einzelfall auch andere Materialien verwendet werden dürfen (zB das Peridur der BASF, das gleich dem Styropor oder Neopor ein offenzelliges Polystyrol ist). ACHTUNG: Andere Hersteller verwenden andere Handelsnamen, wobei immer nur als XPS gekennzeichnetes Material geschlossenzellig ist.
  •  Hasopor
20.1.2004  (#4)
Perimeterdämmung mit Schaumglas - Wenn man keine Kompromisse eingehen will, dann sollte man zu etwas greifen, dass wirklich geeignet ist. Hasopor Schaumglas wird als Leichtschüttmaterial ab Feb. in Ö.verkauft. Schaumglas bietet die Summe aller Eigenschaften die man in der Perimeterdämmung braucht: extrem formstabil, geschlossenzellig und damit kapillarbrechend, wärmedämmend, Drainage, 100% reines Glas und damit Ökologisch und zu 100% recyclebar, inert,...falls mehr Interesse besteht, mail to: info@hasopor.biz
  •  sunbike
20.1.2004  (#5)
Hasopor - § Warum wird Schaumglas importiert, wo es doch genügend Glashersteller in Ö gibt? § Was passiert in 10, 20, 30 Jahren, wenn das Material verschlammt? -> Kapillarwasser? § Wie groß ist das freie Porenvolumen (abzüglich der geschlossenen Zellen) § Sind Ihnen Untersuchungen über die Verschlammungsneigung von Hochofenschlacke (Blähton, Bimsstein, ...), wie sie früher in ähnlichen Anwendungsbereichen Verwendung fanden, bekannt? § Kubikmeterpreis, Transportkosten, ...?
  •  Fa. Hasopor
26.1.2004  (#6)
Hasopor Info - Die Fa. Hasopor GmbH wurde von Österreichern gegründet und es wird Glas sowohl aus Ö als auch aus D verarbeitet. Die Fabrik zur Produktion wurde aus logistischen Gründen in Dresden gebaut, die Wurzeln sind und bleiben aber in Österreich. Glasschaumgranulat nimmt nur 7% Oberflächenwasser auf und ist innen geschlossen zellig und damit kapillarbrechend. Blähton udgl. ziehen Wasser an. Glas und der Schaum daraus tut das nicht und bleibt ewig formstabil. siehe weiter im Teil 2
  •  Fa. Hasopor
26.1.2004  (#7)
Hasopor Info TEIL 2 - Wie bei jedem Schüttgut wird zur Abtrennung gegenüber dem Erdreich ein Geotextil verwendet und damit wird das Material auch nicht verschlammen. Bei uns wird frei Baustelle geliefert, Preisinformation gibt es bei konkreter Anfrage und diese richten Sie bitte an info@hasopor.biz
  •  Dämmfuchs
3.3.2004  (#8)
Glasschaum - Habe gerade so im Forum gestöbert und die Antworten zu dem Thema gelesen. Ich meine, Hasopor hat Recht und es wird tatsächlich zu keiner Verschlammung kommen. Wieso sollte das auch geschehen? Glas nimmt doch kein Wasser auf und wenn die Zellen geschlossen sind kann auch keine Kapillarität entstehen. Ton saugt, daher kann Blähton ja dafür nicht verwendet werden. Da das Material mineralisch ist, wird es auch keine Änderungen in den Eigenschaften geben, denke ich.
  •  Dämmfuchs
3.3.2004  (#9)
Nächstes Thema: zentralstaubsauger
