Passivhaus von der Quelle... teilen
8.2.2009 -4.5.2010    23 Antworten 23 2010-05-04T22:46:00+02:00
  •  Libellchen1984
08.02.2009
23
Glaubt ihr ist das gut?? Ich kenn mich einfach zu wenig aus, um das berurteilen zu können!
www.quellehaus.at
Bitte um eure Meinung
  •  heinzi
20.2.2009  (#1)
für mich jedenfalls wäre das nichts! - da ist soulbox.at schon besser!
  •  malandro
23.2.2009  (#2)
uhmmm - Soulbox finde ich auch sehr interessant, aber ich hätte schon erwartet das es preislich ein bissi besser aussieht, dann kann ich gleich ganz Individuen planen und bin beim selben preis oder manchmal besser dran.
Ich kenne den Wandaufbau von Quelle für das Passivhaus nicht aber gehe mal davon aus das es nicht viel abweicht von den für NEH und ich denke das ist dann nicht so ideal.
  •  hamster
24.2.2009  (#3)
wieso nicht ? - Quelle gibt an, vom Passivhaus Institut in Darmstadt geprüft zu werden. Wenn das stimmen sollte, wer, wenn nicht die, sollte sonst besser über ein PH Bescheid wissen.
Ich würde mir von mehreren Firmen ein Angebot unterbreiten lassen und einige Referenzhausbesitzer persönlich besuchen.
Betreffend: "Ich kenn mich einfach zu wenig aus"
http://www.igpassivhaus.de/
http://www.passivhaustagung.de/index.html
http://www.passiv.de/
Bei einem so großen Projekt sollte man so viel Info wie nur möglich sammeln, und sich nicht auf die Meinung weniger in irgendeinem Forum verlassen.
  •  hamster
24.2.2009  (#4)
Anhang - Ein großes, aber oft vernachlässigtes Problem bei PH ist die Restheizung.
Zu trockene Luft bei Luftheizung
Viel zu teuere Technik für das bisschen Wärme
Viel zu schwache Heizleistung
Astronomische Energiekosten, bei falsch ausgelegter Heizung
Dieses und andere Foren sind voll damit.
Ich will nicht verunsichern, aber ein gut informierter Kunde läuft nicht so leicht in eine Falle (gilt nicht nur beim Häuserkauf).
  •  fh.co.at
5.3.2009  (#5)
Quelle Passivhaus - Zertifizierte Fenster mit Passivhaus-Standard (ugesamt<=0,8) für die zwei neuen Haustypen mit Passivhaus-Standard laut Passivhaus Institut Darmstadt zum spitzen Einführungspreis.
Der Jahresheizwärmebedarf (HWB) nach OIB-Richtlinie6 (unter der Fundamentplatte 8cm & Perimeterdämmung von 8cm und lt. OIB6-Referenzklima) beträgt nur mehr 1530-1700 kWh/Jahr!
Es sollte sich jeder selber seine Meinung bilden ...
Auszug aus einem Vortrag IG Passivhaus:
"Die Meinungen und der Wissensstand von Bekannten/Freunden/Verwandten ist meistens veraltet."
  •  andi0810
31.3.2009  (#6)
quelle passivhaus - hallo! also wir haben uns jetzt definitiv für ein quelle passivhaus entschieden und auch schon den vorvertrag unterschrieben...wir haben sämtliche fragen (quasi das kleingedruckte) geklärt um bösen überraschungen auszuweichen und sind absolut überzeugt von unserem vorhaben...und jetzt geht´s also los emoji
  •  nenad1612
2.6.2009  (#7)
quelle passivhaus Hallo! Wir haben uns auch für ein Quelle Passivhaus (154) entschieden und werden in ca. 3 Wochen mit der Bodenplatte starten.Uns hat es vor allem der Grundriss sehr angetan und natürlich die niedrigen Energiekosten. (Haben uns aber vorsichtshalber einen Edestahlkamin machen lassen)
  •  volte1303
2.6.2009  (#8)
quelle phWir haben auch ein quelle ph gekauft....
Ich glaube wichtig ist die Dämmung der Fundamentplatte und die Ausführung des Energorbrunnens
Hallo Libellchen1984,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Passivhaus von der Quelle...
  •  baumaxhaus
23.7.2009  (#9)
Hallo Quelle-Passivhaus Besitzer - mich würde sehr interessieren wie weit Ihr mit euren Häuser seit. Das 154 hat es mir auch sehr angetan. Vielleicht gibt es ja auch schon Bilder.
Liebe Grüße
CHristian
  •  Andylein
28.7.2009  (#10)
Zusätzliche Heizung - Hallo habt ihr eine zusätzliche Wärmequelle eingebaut z.b Holzofen oder Erdwärme ? Habt ihr die Standard Heizung der Quelle genommen ? Was kostet so eine Fundamentplatte für so ein Haus ? Sind die Räume von der Wärme getrennt regelbar ? Wohnt schon jemand in so einem Quelle 154 ? Was passiert im Winter bei -10 Grad ?
Danke schonmal für die Antworten!
  •  Nicht X für U
7.10.2009  (#11)
Was ist ein Passivhaus? - Liebe Leser bitte laßt euch nicht täuschen! Nicht jeder der mit einem "Passivhaus" wirbt baut dann auch ein Passivhaus nach PHPP das dann auch so zertifiziert werden kann.
Die Latte für das Original Passivhaus nach Dr. Feist liegt sehr hoch und das zurecht.
Alle möglichen Risiken und Schwachstellen sind im Original Passivhaus minimiert oder gar ausgeschlossen.
Fordert immer die Berechnung nach PHPP für euer Haus und fixiert das dieses Haus auch Qualitätsgeprüft und zertifiziert wird.
Entscheidend ist dabei wo steht das Haus?
In Wien innere Stadt oder in Freistadt?
Nach Süden frei oder unter Schatteneinfluß?
Sind alle Wärmebrücken berücksichtigt und eliminiert?
Wie ist die Heizlast kann es überhaupt nur mit der Luft beheizt werden? Dies wäre dann jedenfalls der Umstand der für die Namensgebung "Passivhaus" genommen wurde. Kein aktives Heizsystem sonder mit der Lüftungsanlage beheizbar.
Macht den Test und ich bin gespannt was dabei herauskommt.
Passivhaus oder passivhaustauglich Komponennte sagt noch gar nix aus!
Fenster mit U-Wert von 1,6 und G-Wert von 40% sind für Rom möglicherweise ganz OK aber nicht für Österreich. Nach welchem Kriterium ist es ein Passivhaus usw!
Ich finde es schade das gute Dinge und Originale oft schlecht kopiert werden. Marketing Strategen und Werbeabteilungen dies Dinge sofort benützen um Kasse zu machen und Kunden Interessenten zu täuschen.
"Der Hausverstand ist gefragt!" Dann wird es dann auch ein besseres Haus.
  •  Noldman
8.10.2009  (#12)
@Nicht X für U - Was soll dieser Post? Die Quelle Häuser sind soviel ich weiß von Feist zertifiziert.
Du findest es Schade das gut Dinge und Originale oft schlecht kopiert werden .......? Ein Passivhaus ist nicht schwer zu bauen, zu rechnen mit PHPP schon gar nicht. Und zu den Originalen, wer unbedingt zertifizierte Dinge kaufen muss, hat noch nicht kapiert dass man dabei nur Marketing und Werbeabteilungen bezahlt aber keinen Mehrwert bekommt.
Ein Passivhaus ist nur ein Passivhaus wenn es über die Zuluft beheizt wird?!? Der größte Denkfehler überhaupt. Das sind Passivhäuser extrem, den Passivhausstandard erreicht man aber laut Dr. Feist schon viel früher. Und wer behauptet ein Passivhaus muss über die Zuluft beheizbar sein, hat noch nie mit dem PHPP gerechnet. Sie dir das Programm mal genau an, vielleicht gehen dir dann ein Paar Augen auf.
Auch ist eine wassergeführte Traditionelle Heizung (bitte durchrechnen und nicht der Werbung aufsitzen) nicht mal im Ansatz teurer als diese völlig überteuerten Kompakt(KWL-Wärmepumpe-ect in einem)geräte ala Drexel und Co (super Entwicklungen sind sie trotzdem aber das Preis Leistungsverhältnis passt nicht).
  •  hotz68
8.10.2009  (#13)
Quelle Passivhaus 154 ---> - Was kostet dieses Haus eigentlich belagsfertig/schlüsselfertig ??? Keller ??
Danke
  •  Noldman
8.10.2009  (#14)
....Auf meinem Prospekt steht für schlüsselfertig (ab Oberkante Keller/Bodenplatte) 150.000. Die haben aber mittlerweile den Preis gewaltig erhöht. Wenn ich mich richtig erinnere um mindestens 15%.
  •  Noldman
8.10.2009  (#15)
...Hab noch folgende Preisliste gefunden (ca. 4-5 Wochen alt, aber anscheinend gab es schon wieder eine Preiserhöhung):
alles ab Oberkante Keller:
Passivhaus 154 133.510€
Materialpreis:
Tapezierarbeiten 809€
Fliesen 1037€
Bodenbeläge 2649€
Innentüren 2808€
Sanitärobjekte 3073€
Material inkl. Arbei: 22.064€
Schlüsselfertig: 165.950€
Sonderausstattung Dichtbalkon mit Metallgeländer und Glasfüllung 10960€
Sonderausstattung Eingangsüberdachung Flachdach 2190€
Hoffe die ca. 1 Monat alten Preise helfen weiter.
  •  Fastway
13.1.2010  (#16)
Quelle Passivhaus=Elk-Passiv haus - hallo
zum ersten möchte ich euch sagen das das q-passihaus eigentlich ein elkhaus ist und die firma elk das haus vollständig nach deren kriterien und leistungsmerkmalen baut und quelle nur die teure werbung macht od.gemacht hat.
ich und meine freundin sind nahe dran uns das 128 q-ph schlüsselfertig zu kaufen.
der preis:standart mit allen böden und fliesen+türen verspachtelung, wandfarbe gestrichen oder raufassertapete,sanitäre anlage montiert,alarmanlage (standart) usw. also fertig zum einzug Kostet 152.000.- netto.
sonderausstattung:
die bodenplatte: passivhaus tauglich 18590.-
dichtbalkon mit metallgeländer und glasfüllung:ca.11000.-
eingangsüberdachung:2300.-
raffstores eingebaut elektrisch:11349.-
dachvorsprung 90cm:4000:-
so das ist das haus wie ich es will und verhandle.
nun zur kontrolierten wohnraumlüftung:
da es ein ph ist braucht man keine herkömmliche heizung.da das haus ja nahezu luftdicht (nach darmstätter kriterium)ist.
elk bzw.quelle bieten zusätzlichen ein elektropanell das kurz befor die luft die durch den luftwärmetauscher erwärmt(ca20-22C)in den raum kommt noch einmal erwärmt wird an.die energiekosten pro jahr belaufen sich auf ca.1 euro pro qm sprich 128qm=ca130.-
für das warmwasser kommt eine wärmepumpentechnik und integrierter warmwasserbereitung mit 180 liter zum einsatz(standart).
aussenwände:U=0,10 W/m2K
fenster:3scheiben mit gas gefüllte kunststofffenster mit mehrkammerprofil U=0,6W/m2K
dächer:sattel od.walmdach(ich nehme ein walmdach.wegen kniestock)U=0,10W/m2K
so ich hoffe das ich euch weiter helfen konnte und wünsche allen die sich entschliessen ein eigenheim zu errichten keine bösen überraschungen. und noch was selberbauen hat nur sinn wenn ich es mir tatsächlich selber baue,denn wenn ich mir einen helfer hole und ich den bezahlen und verköstigen muss spare ich zero,null nichts.ihr müsst euch eins im klaren sein das eine grosse baufirma wesentlich andere materialpreise bekommt als ihr da die grosseinkäufe machen.
good luck
na dann.. - mach es zu deinem projekt, weise taube! jippiayeah! : )))
  •  2moose
Dein Quellehaus kann der Feist erst zertizieren, wenns - steht ... Blankozertifikate für ungebaute Häuser gibts nur im Katalog.
  •  zapu
14.1.2010  (#19)
große baufirma - andere materialpreise - @Fastway
Aber sicher bekommen große Baufirmen oder FTH FTH [Fertigteilhaus] Firmen andere Materialpreise. Trotzdem sind sie noch in der Lage hohe Verkaufsprovisionen und die Werbung zu bezahlen. In der Regel haben die großen Firmen auch noch höhere Fixkosten. Das geht alles auf den Preis.
Ich habe selbst gebaut und die Gewerke selbst vergeben. Ergebnis = hat mich auch nicht mehr gekostet als vergleichbares FTH FTH [Fertigteilhaus], im Gegenteil. Das hat sich auch schon bei der Angebotseinholung abgezeichnet . Es gibt genug gute Zimmereien die ein Holzriegelhaus vergleichbarer Qualität wie zB Elk um zumindest den selben Preis errichten können.
Wie gesagt ein wesentlicher Teil des Kaufpreises von bekannten Firmen geht in deren Werbebudget (Musterhäuser, Prospekte, Werbespots in Radio und TV, Sportsponsoring zB Radteams, ...) und die Provision der tollen Hausverkäufer sind auch nicht ohne. Ach ja auch die Wachstumsstrategie des umfangreichen Managements muß bezahlt werden, wer glaubts Du wird das bezahlen wenn nicht der Käufer des Produkts ...
Der Vorteil der Masse wird da schnell zu nichte gemacht ...
  •  zapu
14.1.2010  (#20)
Beispiel Materialpreise - Zum Nachdenken vielleicht nur mal ein kleines Beispiel:
Fastways 128q-ph
mein 140ph
raffstores eingebaut elektrisch:7200,--
(Hersteller gehört zu einem grossen FTH FTH [Fertigteilhaus] Hersteller)
  •  ralf6842
15.1.2010  (#21)
@zapu - Der Preisvergleich hinkt doch sehr, da im Beitrag von Fastway weder die Anzahl noch die Qualität (Hersteller) der Raffstores hervorgeht. ( kann auch nicht den Preis von 10 Skodas mit 13 Mercedes vergleichen). Tatsache ist, dass die Angaben von Fastway stimmen, ich habe selbst die Erfahrung gemacht und mit Quelle (Topallinclusiv) gebaut:
Die Bramac Dachziegle, die ich fürs selbstgebaute Carport gebraucht habe, konnte ich nirgends günstiger erhalten als von Elk.
Die Raffstores, die wir nachträglich selbst eingebaut hatten, ebenfalls nicht. Auch die Bodenbeläge (Laminat) hätten wir woanders beziehen können und selbst verlegt, aber die Preise von Elk waren nirgends zu unterbieten. Wichtig: Wir haben im Internet zahlreiche Preise verglichen und bei diversen Lieferanten angefragt. Und dies ausschließlich mit der gleichen Marke, die auch Elk verbaut. Lediglich beim Außenputz kamen wir günstiger, da aber die Arbeit von einem guten Freund mit dessen "Putzpartie" durchgeführt wurde und wir das Material (Carpatect - Syntesa) durch einen Bekannten äußerst günstig bezogen haben.
