wieder einmal die eine heizkompi-frage
Bei einer LW-WP - sind großzügig dimensionierte Flächenheizsysteme (FBH, WH) und Auslegung auf niedrigstes Temperaturniveau (geringe Verlegeabstände) der einzige Garant dafür, bei den Betriebskosten keine böse Überraschung zu erleben. Wohnkomfot und Lebensqualität gibt's auch noch dazu. Gruß Gerhard |
okaber würdest du sagen, dass eine kombi (fbh und wh) den gleichen effekt haben kann (wenn richtig dimensioniert) wie eine fbh alleine?
oder ist das für einen installateur recht schwierig auszuführen? danke lg manfred |
Beide Wärmeabgabesysteme - gehören zur Familie der Flächenheizungen. Daher ist beiden der gleiche Effekt zuzuschreiben. Die Kombination ist sehr gebräuchlich, wenn beispielsweise in einem Raum die Bodenfläche großräumig verstellt ist. Nimm mein Schlafzimmer her. Das riesige Wasserbett beansprucht fast ein Viertel der Bodenfläche, dazu kommt noch der geräumige Kasten und schon ist rund die Hälfte der Bodenfläche futsch. Eine FBH FBH [Fußbodenheizung] hätte da kaum eine Chance, daher wurde es im SZ eine WH WH [Wandheizung] (über dem Betthaupt und an einer freien Wand) obwohl der Rest der Hütte von einer FBH FBH [Fußbodenheizung] beheizt wird. Im Idealfall bist Du Dir bei der Planung der Heizflächen bereits über die spätere Einrichtung im Klaren. Große Kästen vor einer WH WH [Wandheizung] sind genauso kontraproduktiv wie großflächige Abdeckung der Bodenfläche bei FBH FBH [Fußbodenheizung]. Mein persönlicher Tipp: Richte Dein Augenmerk besonders auf das Badezimmer. Hier wird oft die Reduktion der für die FBH FBH [Fußbodenheizung] zur Verfügung stehenden wirksamen Flache durch Badewanne und Dusche, ergänzt durch Badezimmerteppiche unterschätzt. Wenn die wirksame Fläche fehlt, nützt auch ein 5cm Verlegeabstand nichts. Denke aber auch daran, dass Wandmontagen (Regale, Bilder, Waschbecken, Spiegel, Wandleuchten) bei WH WH [Wandheizung] immer wieder zu einem prickelnden Erlebnis werden können. Für den Installateur sollte die Kombi keine große Herausforderung sein. Gruß Gerhard |
danke - danke electronics!
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Infrarotheizung für Wohnhaus
