Lattenabstand bei Rigips Platten
  •  kolliege01
30.1. - 1.2.2009
2 Antworten 2
Hallo !
Möchte bei einem kleinen Umbau eine Rigipsdecke einbauen.
Werde dazu die sg. Abhänger sowie die Deckenprofile aus Blech verwenden. Wo ich mir noch unsicher bin ist der Abstand zwischen den einzelnen Profile. Platten habe ich in der Größe von 2000x1250 vorgesehen. In welchem Abstand muß ich die Unterkonsturktion machen. Reicht es alle 60 cm ?
Dannke im Voraus für die Hilfe
Gerhard
  •  RobRob
31.1.2009  (#1)
zunächst - würde ich dir raten kleinere Platten zu verwenden. Das über Kopf arbeiten bei diesen Riesen Dingern ist nicht sehr angenehm.
Zweitens, falls du das nicht weisst: Keine Plastik-dübel verwenden. Im Brandfall kommt die ganze Verkleidung runter.
Drittens: Abstand über Kopf laut Knauff 400 mm, und die Abhänger 650 mm.
  •  heinzi
1.2.2009  (#2)
2000 x 1250 mm.sind doch eh schon die kleinsten platten dies gibt ausser die baumarkt heimwerkerplatten. je kleiner das plattenformat umso mehr arbeit hast du mit spachteln. maximal 500 mm lattenabstand bei der unterkonstruktion kannst du machen. ich hab 417 mm gemacht
Nächstes Thema: taupunkt
