Luft/Luft Wärmepumpe teilen
24.1. -25.1.2009    4 Antworten 4 2009-01-25T13:28:00+01:00
  •  voboril
24.01.2009
Hat jemand Erfahrung mit Luft/Luft Wärmepumpe in Verbindung mit Photovoltaik- reicht dies als alleiniges HEizsystem aus- ohne zu frieren- bei sehr guter Dämmung und Fenstern natürlich. Danke
  •  ENB
24.1.2009  (#1)
Hallo - Wenn du nur eine Kleinstwärmepumpe zu betreiben hast, wird dies sicherlich funktionieren.
Gruß ENB
  •  WpUser
24.1.2009  (#2)
Finger weg! - ich würd mal sagen als monovalentes Heizsystem Finger weg.
keine seriöser Firma ´solte dir so etwas als einziges Heizsystem verkaufen.
nicht mal in einem PASSIVHAUS! auch dort sieht man Alternativen vor um Zuzuheizen.
DIREKTSTROM über LUFT ist die ineffizienteste und Teuerste Variante ein Haus zu heizen.
Hallo voboril,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Luft/Luft Wärmepumpe
  •  Häuslbauerin
24.1.2009  (#3)
Wenn kein Passivhaus, würd ich persönlich die Finger davon lassen. Wenn Passivhaus, würd ichs mir dennoch überlegen obs nicht bessere Alternativen gibt.
Grund: siehe WpUser Posting vorher.
  •  Gast Karl
25.1.2009  (#4)
Technologie kommt erst - Von Direktstromheizung war ja in der Anfrage nicht die Rede.
Luft-Luft Wärmepumpen gehören sicher zu den effizientesten, wenn sie keine sehr kalte Luft erwärmen müssen (z.B. Vorwärmung über Erdregister).
Auch sind die effizientesten Motoren der Zukunft drehzahlgeregelte bürstenlose Gleichstrommotoren, welche erst von wenigen Herstellern verwendet werden. Da Photovoltaik ja auch Gleichstrom liefert, wäre die direkte "Verbindung" ideal, ist aber noch nicht verwirklicht.
Auch muß bei längeren sonnenlosen Perioden sicher auf Alternativen zurückgegriffen werden (entweder "Strom aus der Steckdose" oder Batterien im eigenen Haus.
Das alles ist aber wirklich nur sinnvoll bei Passivhaustechnologie.
Nächstes Thema: Hoval HomeVent Störung
