neuerlicher Aufruf :Tips für Kellerbau
  •  oldtimersammler
6.1. - 8.2.2009
25 Antworten 25
25
Hallo,ich versuche es nun noch ein letztes mal mit meiner Anfrage.
Kann mir jemand eine preisgünstige kleinere Baufirma für den Bau eines Kellers nennen,die womöglich auch nichts gegen Mithilfe bzw Eigenleistung hat?
Oder sind die urtypischen Häuselbauer die selbst viel selber machen und auch sparen schon ausgestorben?
Anzumerken: liebe Silvia und Creator eure Tips waren die einzigen brauchbaren bist jetz und mehr als hilfreich wofür ich sehr dankbar bin.
  •  heinzi
6.1.2009  (#1)
villeicht - solltest du mal bekannt geben wo du deinen keller bauen willst. eine vorarlberger firma wird dir nicht im burgenland einen keller bauen. da musst du schon in deinem umkreis max. 50 km. schauen
  •  AndiBru
6.1.2009  (#2)
Hallo - Kann mich heinzi nur anschließen, bitte schaut halt dass Ihr der Forumgemeinde soviele Infos wie möglich gebt.
Ich kenn 2 Firmen in NÖ bei Pressbaum, welche bei mir, und die andere bei meinem Freund den Keller gemacht haben, bei beiden waren 2 von der Kellerfirma und 4 bis 6 Leute haben wir gestellt.
Eine weitere Frima kenn ich bei Melk.
Also wo ist deine Baustelle!
lg!
  •  oldtimersammler
6.1.2009  (#3)
Baustelle - Meine Baustelle ist in Poysdorf allerdings haben mich auch schon Salzburger Firmen angeschrieben nur war der Preis völlig uninteressant.
Für Tips bin ich dankbar auf dumme Belehrungen von diversen Heinzis kann ich jedoch verzichten.
Und die brauchbarsten Tips waren von Silvia die auch absolut nicht in meiner Gegend wohnt.
  •  oldtimersammler
6.1.2009  (#4)
AndiBru - Hallo Andi sieh bitte mal in deinem privaten Postfach nach
Danke und l.G.
  •  Sethi
6.1.2009  (#5)
So wie ich das sehesterben Selberbauer wirklich langsam aus, weil´s immer weniger bringt und die Garantie ja weg ist. Gerade bei tragenden Teilen nicht so unwichtigemoji
Ich schick ein paar Firmen, die in Frage kämen, per privater Mail (will keine Werbung machen), wo wir schon einkauften. lg und viel Glück
  •  oldtimersammler
6.1.2009  (#6)
-sethi - Vielen Dank und liebe Grüße
  •  Sethi
6.1.2009  (#7)
Noch ein Tipp - Gerne, schon gemailt, aber keine Garantie wg. Preis usw.
Noch ein Tipp: schauen, welche Firmen in der Nähe bauen und anfragen. Denn Zusatzaufträge fallen oft günstiger aus (spart Regiekosten, Baggertransporte usw.). Viel Glück.
  •  MaxM
7.1.2009  (#8)
@oldtimersammler Hallo!
Bin auch noch einer der letzten Selberbauer!
Habe mir das Material von der Fa. Fetter liefern lassen und selber meinen Keller rausgestampft!
Kosten von der Bodenplatte bis zur Kellerdecke waren ca.
€ 40.000,-
Habe mir auch von div. Firmen in der Umgebung KV's erstellen lassen, waren aber jenseits von Gut und Böse!
Habe mich dann fürs selber mauern entschieden!
Falls du noch fragen hast melde dich!
Bin aus dem Bez. Mistelbach
mfg Max
  •  Mandl307
7.1.2009  (#9)
preis - Hallo! also bei mir hat es Fa. Lehner gemacht. 98m2 geschallt mit Dichtbeton . waren in 5 tagen fix und fertig. alles prima gewesen. wenn du mehr Info brauchst schreib mir . lg Roman
  •  gdfde
11.1.2009  (#10)
@MaxM -
Solche Angaben sind vollkommen sinnlos.
Es weiss kein Mensch, was bei dir dabei war (Aushub, Rollierung, Kanalanschluß, Fenster, Türen, Stiege, Dämmung, usw.).
  •  MaxM
12.1.2009  (#11)
@gdfde - Hallo!
Hast recht!
Habe einen Keller mit 200m²!
Da ist der Aushub mit dabei, 30cm Rollierung, div. Abflussrohre, 30cm WU-Beton, 30cm Schallsteine, Sand, Zement, 25 BHB mit Mörtel für die ZW-Wände und die Decke mit einer unmenge von Eisen!
Auch die 15cm XPS Platten sind dabei!
Ach ja, die Leerverrohrung für den Strom ist auch noch mit dabei!
Türen, Fenster, Putz und Estrich sind nicht dabei!
Die Stiegen kosten mir auch nicht viel, da ich sie selber schalen werde!
Sind diese Aussagen besser!?
mfg Max
  •  viermax
12.1.2009  (#12)
Lehnerbau! - hallo oldtimer. kann mich mandl anschliessen und die fa. lehnerbau (http://www.lehnerbau.at/page.asp/1034.htm) wärmstens empfehlen. hab einen dichtbetonkeller (schwarze wanne)-wegen grundwasser- 12x8,5m. bj 2005, baustelle bruck/leitha nähe. arbeit super, mithilfe möglich (hab ich gemacht). preis günstig. nähere details gerne unter
viermax(ät)aon.at
  •  oldtimersammler
12.1.2009  (#13)
an Viermax - Danke ich hab dir ein mail gesendet.
l.G. Gerhard
  •  Mandl307
12.1.2009  (#14)
200m2 - @Max für 200m2 ist mir der Keller ein bissi zu Teuer, weil er ja auch nich gemauert ist. das heißt der Putz kommt auch noch drauf. und dann noch keine Türen und Fenster . naja ob das die Arbeit Wert war . mfg
  •  Mandl307
12.1.2009  (#15)
200m2 - naja und auch noch keine Stiegen!
  •  MaxM
13.1.2009  (#16)
@Mandl307 - Habe meine Unterlagen durchgesehen! Mein Keller hat bis jetzt 31000 Euro gekostet!
Sicherlich für dich auch noch viel, aber ich kann mir nicht vorstellen wenn mir eine Firma den Keller aufstellt das das billiger ist!
Wenn schon für 8x10 Hütten die Angebote für den Keller über 30000 Euro kosten!!!!
Und zu den Stiegen: Die kosten auch nicht viel, ausser Arbeit!Den Zement und den Sand habe ich noch vom Keller liegen und die Fliesen machen auch nicht viel aus!
Korrigiere mich falls ich falsch liege!
Gruss Max
  •  hilfsarbeiter
13.1.2009  (#17)
@ oldtimersammler - Für jemanden, der gerne von anderen Leute Informationen beziehen will, fährst du eine ziemlich dicke Lippe auf.
Nur mal so grundsätzlich: Freundlichkeit kommt in einem Forum deutlich besser an als deine getätigten Aussagen.
Kleiner Tip von mir: Vielleicht hebst du deinen Allerwertesten mal aus dem Sessel und fährst mit den Plänen unterm Arm zu den Baufirmen in deinem Umkreis. Die machen dir gerne ein Angebot für die Realisierung deines Kellers. Aber nur, wenn dir das nicht zu anstrengend ist.
  •  oldtimersammler
13.1.2009  (#18)
an Hilfsarbeiter - Was willst du mit deiner Aussage eigentlich???
Ich bin ganz sicher zu niemanden unhöflich im Gegenteil außer es kommt ebenso rüber ,also was soll der Quatsch?
Hingegen bei so Aussagen wie von dir werde ich ganz sicher nicht nur unhöflich ,sondern fuchsteufelswild.
Auf die Idee herumzufragen bin ich auch ohne dich schon gekommen,kaum zu glauben aber so schlau wie du bin ich auch gewesen.
Was denkst du zu was dieses Forum hier gut ist?
Um Erfahrungen auszutauschen und zu helfen und nicht um sich einfach blöd wichtig zu machen ,wie du hier.
Mehr ist nicht zu sagen auf so eine Aussage.
  •  Mandl307
13.1.2009  (#19)
@max - Hallo! naja das sieht dann ganz anders aus. vorher waren es 40.000 und jetzt sind es 31.000 .ist immerhin eine diff von 9.000 euro. dann ist es schon günstig dein Keller. (wenn er wirklich 200m2 hat) das stimmt das die Stiegen nicht teuer sind, wenn man das Schallen kann, wenn nicht kann es Teuer werden und häßlich schauts auch noch aus. meine Stiegen haben 1200.- gekostet (wendeltreppe ,ich glaub 15 stufen) die gerade hat 600.- gekostet (9>Stufen)
@oltimersamler
wie weit bist du den schon ? schon angefangen oder erst beim Planen ? hast du schon KV´s?
  •  MaxM
14.1.2009  (#20)
@Mandl307 - Hi!
Ja, das mit den 200m² und den 31.000 Euro stimmt! ( Habs gestern nachgerechnet )
Würde mich ja nur selber belügen nur um gut da zu stehen!
Haben ( mein Vater und ich ) die Treppe bei meiner Schwester auch selber geschalt - sieht ganz passabel aus!
Gruss Max
  •  gdfde
17.1.2009  (#21)
@MaxM und Oldtimersammler - klingt nicht schlecht, hast aber sicher viel Arbeit investieren müssen, einige Freunde gebraucht usw., das hat nicht jeder (handwerkliches Geschick, Freunde mit Geschick, Zeit usw.).
@oldtimersammler:
Ich hab meinen Keller (110 m²) von der Fa. Peithner (Neu Purkersdorf).
Ich komm vom Weinviertel, d.h. die sind jeden Tag über eine Stunde hergefahren.
Du müsstest mal anfragen, ob sie auch noch nach Poysdorf fahren würden.
Du kannst bei denen frei wählen, was du von ihnen gemacht haben willst (vom Rohkeller bis fix fertig Keller).
Preis/Leistung war bei denen am besten, ich hab mir über 10 Angebote von div. Baumeistern aus Wien und NÖ machen lassen.
Die wollten auch nur eine Anzahlung über 8 % und der Rest wurde nach Baufortschritt bezahlt.
Qualität hat gepasst, ABER jetzt kommen die Nachteile:
Mühsame Firma, etwas unorganisiert, du bist also laufend am nachtelefonieren.
Manchmal sinds gar nicht gekommen, weil sie auf eine andere Baustelle mussten, dann war wieder der Polier auf Urlaub usw.
Also wenn du ein paar Nerven investieren kannst/willst, die gemachte Arbeit penibel nachkontrollieren kannst/willst, dann ist die Fa. nicht so schlecht.
Alles in allem wars eher mühsam, der Preis hat aber dafür gepasst.
