Schwitzwasserbildung an Deckensteckdose?
  •  tomyamgung
1.1. - 2.1.2009
2 Antworten 2
heute habe ich gemerkt, dass es aus einer unserer Deckensteckdosen getropft hat. Ich habe die Steckdose und die UP-Dose (Luftdicht) entfernt und darunter war es im Randbereich der OSB-Platte tropfnass. Hinter der Platte und an der Dämmung ist es trocken.
Der Deckenaufbau von Außen nach Innen:
Pfanneneindeckung
Dachlattung 40/60
Konterlattung 24/48
DWD Weichfaserplatte
Sparren 8/20
Wärmedämmung 200mm
OSB 4 Platte 15mm Luftdicht verlegt
Die Steckdosen werden geschaltet und wir betreiben dort kleine Trafos.
Wasser von außen schließe ich aus. Hat einfach zu lange nicht geregnet. Eine andere UP Dose ist trocken.
Es war aber in letzter Zeit kälter als 0°C.
Hat jemand Ideen?
Danke und schöne Grüße
  •  heinzi
1.1.2009  (#1)
schläuche - wenn die schläuche in der dämmung verlegt sind und zu sehr im kaltbereich der dämmung verlegt sind und womöglich noch ein luftzug durch die rohre stattfindet dann kommt es zu kondensatbildung(die warme luft kommt in das kalte rohr) das kondensat rinnt dann durch die rohre heraus. ich würde beidseitig die rohre mit silicon abdichten dass kein luftzug stattfinden kann
  •  tomyamgung
2.1.2009  (#2)
Keine Schläuche - Hallo und Danke für die Antwort.
Schläuche haben wir nicht.
Und die Leitungen verlaufen auch dieseits der Dämmung.
Also keine kalten Stellen.
Grüße
Nächstes Thema: Innendispersion gefroren
