Kunststofffenster mit Dekorfolie innen
  •  Gast Matthias
29.12. - 31.12.2008
6 Antworten 6
6
Wer kann uns Infos bzgl. Kunststofffenster mit Dekorfolie innen geben? (Optik, Beständigkeit, Ablösen der Folie, Reinigung)
  •  fenster2008
29.12.2008  (#1)
Folie - Holzoptiken im Innenbereich werden meiner Ansicht immer schöner bzw. heller.Z.B: Lärche natur foliert kennt man erst bei näherem hinschauen an den Schweißecken die jedes Kunststofffenster hat.
Ablösen und Ausbleichen der Folien ist im Innenbereich sicher kein Thema.
Reinigung wie jedes andere Fenster auch, auf keinen Fall aber Scheuermittel wie CIF, verursacht kleine Kratzer.
Kommt aussen ALU oder KST WEISS?
  •  Matthias4
29.12.2008  (#2)
Folie - Aussen soll ein Alu-Clip aufgebracht werden.
Aus Kostengründen überlegen wir Fenster aus Kunststoff-Alu mit Holzdekor einem Holz-Alu Fenster zu bevorzugen, jedoch hab ich die oben genannten Bedenken!!
  •  fenster2008
30.12.2008  (#3)
Folie - Mein Tip wäre beide Systeme anbieten lassen, weil KST/ALU- und innen foliert nur mehr geringfügig günstiger als Holz/Alu Fenster sind. Bei Grossen Elementen wie Hebebschiebetüren wird sogar Holz/Alu günstiger sein.
Aber nochmal: Innen Folie hat sicher keinen Nachteil bei Beständigkeit!!! Nur die Optik ist eben Holz-NACHGEBILDET!
  •  Matthias4
30.12.2008  (#4)
Folie - Herzlichen Dank für deine Antworten! Muss jedoch sagen, das der Unterschied (lt. Angebot) zw. Holz-Alu und KST-Alu mit Dekorfolie schon einiges ausmacht. Der Aufpreis für die Folie beträg so ca. 7% auf den Preis der normalen KST-Fenster.
  •  Matthias4
31.12.2008  (#5)
Montage Eine Frage noch: Hab bei der Fenstermontage die Möglichkeit Montage nach ÖNorm mit Dichtungsbänder nur innen od. innen und aussen zu entscheiden! Was ist sinnvoll???
  •  ENB
31.12.2008  (#6)
Montage - nach ÖNorm,heißt Dichtungsbänder innen und Außen.Eine günstigere Variante währe,wenn du die Dichtbänder vor dem Fenstereinbau,seitlich an den Fensterstock klebst (vom Fenstermonteur vorzeigen lassen).Die Dichtbänder kannst du nach dem Fenstereinbau selbst an die Mauerleibung(Glattstrich) anschließen,am besten mit einer Nahtpaste,keine Butylbänder da diese sehr aufwendig zu verarbeiten sind.
Nächstes Thema: mein ph in klh
