Effektivität der Fußbodenheizung bei WP teilen
    4 Antworten 4 2003-12-29T00:00:00+01:00
  •  Roland
Hallo,bin zur Zeit dabei wegen steigender Strompreise die monova. Erdreichpumpe mittels Zeitschaltuhr zu steuen.Lasse die Pumpe täglich ab 22.00 Uhr im NT-Tarif bis morgens um 6.00 Uhr mit einer um 3 Grad erhöhten Temperatur,danach bis 16.00 Uhr normal laufen. Diese Wärmeausbeute hält bis ca. 23.00 Uhr, so dass ab 22.00 Uhr die WP WP [Wärmepumpe] wieder einsetzt und den Estrich(ca. 12 cm stark)anwärmt.Bei ca. 35-40 Grad Vorlauf. Kann das Auf und Ab der Temp. zu Probl. bei der Wärmeübertragung führen?
  •  Robert
19.12.2003  (#1)
Effektiv - @Roland: Meine Waterkotte "fährt" auch so ähnlich. Ab 20.00 Uhr (Nachtstromtarif) darf sie zugreifen (bzw. abhängig v. d. Aussentemperatur dzt. 05.00 Uhr) mit 21,5 Grad Rücklauftemperatur + 0,5 Steigerungswert Aussentemp. ab 06.10 Uhr + 5 ext. Erhebung bis 08.00 Uhr (Ende Nachtstromtarif) gibt dann den ganzen vormittag brav die Wärme ab. Habe bis heute (über ein 1 Jahr Betrieb) keinerlei Probleme damit. Spiele mich auch gern mit der WP WP [Wärmepumpe] u. deren Einstellung (statt Modelleisenbahn emoji Alles Gute!
  •  Roland
21.12.2003  (#2)
Effektiv - Hallo Robert, danke für die schnelle Antwort. Lebt du in der BRD oder außerhalb. Mich würde interessieren, wie hoch die Stromkosten bei dir. sind. Ich habe bei 150 qm Fläche ca. 1450 Betr.Std. 6900 KW HT und 1988 KW NT Verbrauch, insgesamt 752 Euro jährlich. Ich wohne in Niedersachsen, leider sind die Preise dauernd durch Stromsteuer usw. geändert worden.M.E. nicht wenig, daher versuche ich durch gez. Steuerung weiter einzusparen.
  •  robert
21.12.2003  (#3)
@roland - hi roland! lebe in össi. kann dir aber gerne die Kw/h und den verbrauchspreis aufgeschlüsselt übermitteln, dann hast du direkten vergleich. schick mir ein mail an sonnenhaus@gmx.at und ich melde mich dann bei dir. kann dir auch gerne nähere daten übermitteln. alles gute und liebe grüsse!
  •  gernot
29.12.2003  (#4)
verbrauch zu hoch - hallo roland,mir kommt der verbrauch von ca.9000 kw bei 1450 std. laufzeit aber recht hoch vor.wieviel kw bringt denn deine wp?ich wohne in deutschland und eine trennung von nacht-tagstrom gibt es bei mir nicht.gibt es verschiedene tarife ?
Nächstes Thema: Niedrigenergiehaus hat welche EKZ ???
