Unterkonstruktion f.Dachschräge-Dämmung? teilen
24.12. -30.12.2008    9 Antworten 9 2008-12-30T22:45:00+01:00
  •  cc9966
24.12.2008
9
Bei meinem Rohbau wurde der Dachstuhl im Bereich des Wohnzimmers (Raumhöhe bis zur Dachschräge ohne Zwischendecke) als Kaltdach ausgeführt. Unter der äusseren Rauhschlaung sind die Sparren mit einer Stärke von 18cm. Insgesamt soll aber 32cm gedämmt werden.
Wie schaut die Unterkonstruktion aus, wenn gedämmt und mit Gipskartonplatte verkleidet werden soll?
Ist es möglich auf den Sparen 5/8-Staffel zu schrauben (entlang aller Sparen) und quer dazu nochmals 5/8-Staffel zu schrauben? Dann bekomm ich weitere 16cm für die Dämmebene. Darunter noch Dampfsperrfolie, Rauhschalung und 12,5mm Gipskartonplatte
Sind 5/8-Staffel ok oder müssen dickere Staffel verwendet werden?
Welchem Abstand sollen die quer verschraubten Staffel zueinander haben?
  •  Häuslbauerin
25.12.2008  (#1)
bei meinem Dach - sind zur Zeit unter der Rauhschalung Sparren mit einer Stärke von ca. 25cm. Darauf wurden nun von der Zimmerei schon 5/8er Staffeln geschraubt (entlang der Sparren).
Wie die Weitere Konstruktion aussehen wird, weiß ich allerdings noch nicht.
Auf jeden Fall kommt dann auch noch eine Dampfsperrfolie drauf und direkt darauf die Fermazellplatten.
Zu den Querverschraubten Staffeln kann ich dir leider noch keine Auskunft geben; die längsgeschraubten hab ich auch so :)
  •  cc9966
25.12.2008  (#2)
@Häuselbauerin - deine 5/8erstaffel entlag der sparren sind stehend aufgestellt? also dämmebene 8cm oder doch liegend 5cm?
  •  Häuslbauerin
25.12.2008  (#3)
Die sind stehend drauf, also die 5er Seite berührt die Sparren.
  •  cc9966
25.12.2008  (#4)
so .. - ...stell ich mir das bei mir auch vor. mit wieviel schraubne sind sie die staffel am sparren befestigt? 1m schraubenabstand, 50cm oder irgendwas dazwischen? welche schrauben soll man da nehmen, gehen da 6x120mm spax? ein oder zwei schrauben beim kreuzungspunkt zur quer liegenden konstruktion?
  •  Häuslbauerin
25.12.2008  (#5)
Der Abstand ist leider auf den Fotos nicht so gut zu erkennen; ich bin morgen wieder auf der Baustelle und schau nach.
Es sind auf jeden Fall so Spezialschrauben. Unten mit Gewinde, dann ca 1cm glatt und dann kurz vorm Kopf so eine Struktur drin, damits gut im Holz hält.
Morgen kann ich mehr berichten :)
Woher bist denn? Sonst kannst in der zweiten Jännerwoche mal Baustellenspionage machen und meine netten Zimmerer fragen, wie dus machen sollst. Die sind sehr freundlich und kompetent.
Baustelle von mir ist in Linz-Land
  •  ocp
26.12.2008  (#6)
würde mich auch interessieren - bekomme meine isolierung (rockwool) anfang jänner, und das ist die nächste arbeit die bei mir ansteht...
@häuslbauerin
LL-
da sind wir quasi "baunachbarn" emoji
wird sind aus ans...
  •  cc9966
26.12.2008  (#7)
bin auch aus LL - hast du mailadresse?
  •  Häuslbauerin
27.12.2008  (#8)
sorry - hab gestern im Arbeitseifer vergessen zu schauen, wie weit die Schrauben auseinander liegen.
lilai1979 (äääät) gmail.com
  •  AndiBru
30.12.2008  (#9)
25 cm - Hallo!
Wir haben 25cm Sparren und geben 5/8 also sprich 8cm daquer.
nun meine Frage: ist es ein Nachteil wenn ich nur 24cm Dämmung rein tue, oder soll ich noch 1cm zB Stüroporplatten ganz nach hinten tun, oder gibts 2cm Starke Glaswolle auch ???
LG!
Nächstes Thema: Dachaufbau - Dampfbremse
