Luft-Wärme Pumpe - WER hat Erfahrung?
10.12.
-12.12.2008
2 Antworten
perfektes System - hallo bauen 2008...
Ich habe eine LWP LWP [Luftwärmepumpe] im Schuppen stehen... Meine Ehrliche Meinung: Ich finde Sie perfekt, aber nicht alleine. Wir haben es so gelöst: LWP im Schuppen - Ansaugung leise - Aussblasung schon laut... die Pumpe arbeitet bis -5°C und dann schalten wir um auf Gas... Das gleich kannst du auch mit eine anderen System machen oder einen Pelletsoffen im Wohnraumaufstellen inkl. Warmwasser erzeugung. Ich finde das Teil wirklich genial und je nach Lage wirklich perfekt... An deiner Stelle würde ich es wie folgt angehen... Lage checken...und dann noch schauen was gibt es zur Spitzenabdeckung für eine alternative... Problem bei LWP LWP [Luftwärmepumpe] wenn Energie benötigt wird im Winter, hat sie einen schlechten Wirkungsgrad... GLG |
Tip - LWP in Split Bauweise. Kein Lärm im Innenraum und auch die Aussengeräte erzeugen nicht viel Lärm. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Auslegung--Grösse
