Haustüre nach außen öffnen?
tür - wieso kanns nicht sein , ist ja die einzige fluchttüre in deinem haus nehme ich an . meine einganstür geht auch nach aussen auf... lg simon |
komisch - .. kommt mir das schon vor? Die Häuser die ich kenne, bei denen öffnet man die Haustüre definitiv immer nach innen.
nach innen! - bitte schau, dass deine haustüre nach innen zu öffnen ist! du erhälst besuch und die türe schlägt nach außen auf, den leuten entgegen, sodass sie zurückweichen müssen - das ist eher keine willkommensgeste. versteh mich nicht falsch - bin kein feng shui extremist - aber die hauseingangstüre sollte nach innen aufschlagen und den weg in das haus führen...lg |
@noch was - da sind wahrscheinlich die türbänder aussen. d.h. es müssen spezielle sein denn sonst hat jeder einbrecher eine einfache arbeit.
lg |
kann mich . und leonard nur anschließen, toren nach außen sind für einbrecher eine einladung und auch nicht leicht dicht zu kriegen. zudem brauchst du dann unbedingt ein türdach, sonst ist die tür nach jedem regen nass... |
tür - da stimmt schon das einbrecher es leichter dadurch haben.aber ich würde sicher kein haus bauen um es gästen oder einbrecher angenhem oder nicht angehnem zu machen , dazu gibts andere mittel.
bei mir wird der eingangsbereich draussen überdacht bzw ein raum gemacht und diese tür geht auch nach draussen auf . zum pkt einbrecher noch , es ist mir egal ob der jetz nur 30 sekunden oder 60 braucht wen er rein will will er rein. mfg simon |
@simon sagt - gut. soweit ich dich verstehe ist deine eingangstür noch in planung - insofern kannst du wohl kaum reale erfahrungswerte liefern. es sollte dir aber schon einleuchten, dass (siehe kommentare oben) eine eingangstür nach aussen technisch anspruchsvoller ist (dichtungen, türbänder, einbruchsschutz) - also wozu?
leider verfolgst du auch bezüglich einbruchsschutz einen etwas sonderbaren ansatz. es ist lieb, dass es dir egal ist, ob der einbrecher 30 oder 60 sekunden zum einbrechen braucht - dem einbrecher aber nicht! jede kriminalstatistik belegt, dass einbrecher sich - no na no ned - möglichst wenig im aussenbereich aufhalten wollen, sei es beim fenster, terrasse oder eben bei der eingangstür. schafft er den einbruch nicht innerhalb von (z.B. 120 sekunden) dann gibt er auf und sucht sich ein anderes objekt (es sei denn er weiss explizit von deiner juwelensammlung - dann gibt er sich vielleicht etwas mehr mühe). daher: einbruchshemmende massnahmen sind sehr, sehr wichtig - dazu gehört eine sichere eingangstür! lg nymano. |
nach aussen? - dann sollte sie nicht aus glas sein, weil eine nach aussen geöffnete tür wird öfter vom wind zugeschlagen. und pass bei der elektroinstallationsplanung gut auf, dass die lichtschalter für die aussenlampen dann nicht hinter dem türblatt sind. |
also - mein Planer will unbedingt das die Haustüre nach aussen aufgeht ... ich werd mir mal seine Argumente/Bedenken anhören.
P.S.: Mein Eingangsbereich ist auch überdacht. |
Argumente? - Wie stehts nun um deine Tür? Hat sich der Planer durchgesetzt? Mit welchen Argumenten?
Wir planen eine neue Tür in ein bestehendes Haus und da der Eingangsbereich sehr eng ist, würde ich sie gerne nach außen aufgehen lassen. Es wird ohnehin eine Sicherheitstür, also sollte das "Einbrecherargument" keine Rolle spielen. Hat noch jemand Tipps dazu? |
Eingangstür - Mahlzeit!
Argument für Türe nach innenaufgehen: wenn Du mit Einkäufen beladen nach hause kommst, ist es einfacher, wenn die Eingangstür nach innen aufgeht, als wenn Di sie nach außen aufziehen mußt.. lg, kraweuschuasta |
Weitere Vorteile: - wenn die Türe nach INNEN aufgeht - also "normal":
o) Wenn du einen Hund hast - kannst du ihn leichter zurück drängen o) Wenn die "Vertreter, Biebelleute, ungebetene Gäste vor der Türe stehen, tust du dir leichter beim Zudrücken o) Was machst du wenn 30cm Schnee liegen - dann bekommst die Türe nicht auf :) lg! :) |
Eingangstüre - Es gibt sicher auch spezielle Fälle aber bei den meisten Türen die ich angesehen habe(da ich auch demnächst die Hauseingangstüre einkaufe)steht bei der Einbauanleitung dabei nur nach innen öffnend einbauen.
Die Gründe dafür hast du ja schon zuvor gehört. |
@ andi bru - >
> >o) Wenn die "Vertreter, Biebelleute, ungebetene Gäste vor der Türe stehen, tust du dir leichter beim Zudrücken o) Was machst du wenn 30cm Schnee liegen - dann bekommst die Türe nicht auf :) > >ROFL ![]() |
Lärchenholzfassade - hallo, uns gefällt optisch eine lärchenholzfassade in dezentem maße zu einer weißen putzfassade sehr gut. (wie z.b. griffnerhaus im haidpark). jedoch schreckt uns das vergaruen an bestimmtem stellen (wie man es oft sieht) ab, da es dann teilweise ungepflegt wirkt. kann man das vergrauen (zumindest das starke) mit streichen etc verhindern? welche erfahrungen habt ihr? hat jemand fotos wie es nach einiger zeit aussehen kann wenn man es nicht verwittern lässt oder gibt es da eh keine nadere möglichkeit? |
Nächstes Thema: Fensterglas umdrehen möglich?
