KWL Frage: Geräusche??
kenn - die homevent nicht, hab aber in der praxis drexl&weiss und paul bisher gesehen und gehört.
bei richtiger auslegung hörst du wirklich nichts. wichtig ist die richtige planung und dimensionierung der anlage. guter link dazu: http://www.hausderzukunft.at/hdz_pdf/qualitaetskriterien_greml_id2746.pdf zB das Schlafzimmer. hier wird meist ein volumen von 40-50m3/h empfohlen. Um dabei die Lufgeschwindigkeit von 0,1m/s nicht zu überschreiten, sollten zwei Zuluftventile montiert werden und nicht eines. Weiters auf die Schallentkopplung der Rohrleitung (Aufhängung ca alle 2m, Wanddurchführung) und den entsprechenden Querschnitt achten. lg Bax |
Hmm - Was möchtest du wissen, du warst ja bereits ein einem Haus in dem du sie nicht gehört hast und deine Frau ganz leise. Die eigenen Erfahrungen sind ja wohl die besten?
Meine Erfahrung ist daß es weniger auf die Gerätemarke sondern fast ausschliesslich auf die ausführende Lüftungsfirma ankommt. Von den Systemen die ich kenne (4) sind diejenigen schalltechnisch besser, die in den Wohn/Schlafbereichen nur Zuluft und im Küchen/Bäderbereich nur Abluftkanäle haben und zwar mit Auslässen an den Innenwänden. Die Systeme die in jedem Raum Zu/Abluft hatten und dann auch noch mit Außenwandauslässen benötigten längere Leitungen und waren lauter (mir waren diese zu laut). |
Einspruch Euer Ehren ... das mag zwar auf persöliche Wahrnehmung gegründet sein, widerspricht allerdings den physikalischen Tatsachen.
*) Quelllüftungssysteme (jeder Raum mit eigener Zu- und Abluft) benötigen für die gleiche Luftqualität wesentlich geringere Volumenströme als Mischlüftungssysteme (Zulufträume, Überströmräume und Ablufträume) wodurch sich mögliche Strömungsgeräusche reduzieren *) durch die bei einem Mischlüftungssystem erforderlichen Überströmöffnungen kommt es zu einer stärkeren Übertragung von Telefonieschall *) wenn davon auszugehen ist, dass die Außenmauern erheblich dicker und daher auch schwerer als die Zwischenwände sind und man berücksichtigt, dass Gewicht bzw. Masse den Schall dämpft, sind die oben angeführten Aussagen nicht nachvollziehbar. Gruß Gerhard (... der seit mehr als 3 Jahren mit einem Quellüftungssystem und dem HomeVent sehr zufrieden ist) |
die entscheidung ist halt schwer, ich war zwar schon in einem haus, aber da war es tag, und nicht hunderprozentig leise usw... deshalb sind wir unsicher, aber wir habens jetzt mal eingeplant und werdens voraussichtlich auch machen, selbst wenn ich dann immer abends auf minimalen luftstrom stellen muss.
bzw immer abens ausschalte falls man doch was hört - was ich aber eh nicht glaube, deshalb mach ichs ja..... ausserdem wollen wir so luftdicht wie möglich bauen, und da hab ich schon bedenken wenn dann keine lüftung da ist...... ausserdem macht das ding im energieausweis fast ein drittel der benötigten energie aus (mit kwl 24, ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] EKZ 36 !!! ) obs in der praxis wirklich ein drittel heizkosten erspart kann ich als laie nicht beurteilen. |
Schall - @baldbauherr
Lass es eine erfahrene Lüftungsfirma machen, dann wirst du sie auch abends nicht hören. @Electronics Deinem Physikunterricht möchte ich gar nicht widersprechen. Auch nicht daß Homevent eine super Sache ist. Auf Physikdetails und Bautheorie kommts aber wohl nicht an, auf die tatsächliche Ausführung und deren persönliche Wahrnehmbarkeit schon. Die Volumenströme müssen immer so niedrig sein das keine Strömungsgeräusche entstehen und das ist bei beiden Ausführungen möglich, aber von manchen Firmen eben nicht so ausgeführt. Was hilft mir die Schallabsorbierung von massigen Außenwänden oder ein geringer Volumenstrom wenn die Leitungen kreuz und quer mit kleinem Querschnitt verlegt werden damit sie in den Estrich passen, die Ventilatoren sich ordentlich plagen und die Luft durchquetschen und um viele Ecken jagen müssen? Dann lieber breite Steigleitungen in den wackeligen Innenwänden mit kurzen Leitungswegen. So lassen sich auch größere Luftvolumen dröhnungsfrei transportieren. Ich bin froh daß deine Firma es besser gemacht hat. Nicht die Mischlüftungssysteme haben den schlechten KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Ruf verursacht sondern die Installateure die glauben sie können ohne Know-How neben der FBH FBH [Fußbodenheizung] gleich eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] irgendwie mitverlegen. |
Nächstes Thema: erdwärmetauscher?
