haus planen im Bezug auf Ausrichtung teilen
28.11. -29.11.2008    3 Antworten 3 2008-11-29T09:51:00+01:00
  •  Leon123
28.11.2008
Ich wollte fragen, da es ja noch keinen fertigen Plan für unser haus gibt (derzeit gibt es nur ein paar Ideen und Kritzeleien), ob es etwas zu beachten gibt bez. der Ausrichtung der Räume. Die Straßenfront liegt Richtung Süd-West wobei deutlich mehr West. Wäre es sinnvoll WZ und SZ an die "Südwand" zu bauen? Oder macht das keinen Unterschied (im Bezug auf ev. gesparte Heizleistung,...)?
Gibt es andere Kriterien die zu beachten sind oder durch die man sich bei der Planung einen Vorteil verschaffen kann? Meine Vorstellung wäre das es eben an der "Nordwand" eher kühl sein wird und wenig Sonneneinstrahlung sein wird (also Fenster ev. auch an der Südseite?).
Ich hoffe es ist verständlich auf was ich hinaus will. Ev. ist es auch nur erbsenzählerei und unwichtig aber vielleicht kann jemand etwas dazu sagen.
  •  schwisi
29.11.2008  (#1)
Ausrichtung - Bei Deiner Hausplanung solltest Du vielleicht vorher einmal überlegen welche Energiekennzahl Du erreichen willst. Wenn Du guten Niedrigenergie- bzw. sogar Passivhausstandard willst, dann solltest Du schon auf eine Südausrichtung des Hauses achten (30 Grad Abweichung ist okay). Im Norden solltest Du die Nebenräume mit kleineren Fenstern platzieren und im Süden die Wohnräume mit größeren Fenstern für den solaren Energiegewinn.
Bei Passivhausstandard wäre es gut den Kellerabgang (falls Keller kalt ist) außerhalb der gedämmten Gebäudehülle zu bauen. Ideal wäre zum Beispiel ein Windfang mit Kellerstiege.
Wenn Du einen Ofen im Wohnzimmer haben willst, dann wäre es günstig wenn der Ofen zentral platziert ist und über den Stiegenaufgang oder über Warmluftleitungen die Wärme in den oberen Stock könnte. Hier wäre ein offener Wohnraum gut und eine mittig platzierte Stiege ins Obergeschoss.
schwisi
  •  nymano
29.11.2008  (#2)
@Leon123 - Hallo,
ich hoffe, das ist keine Scherzfrage. Die Ausrichtung des Hauses ist doch DAS WESENTLICHSTE KRITERIUM überhaupt :)))
Hier mal ein Anfang: http://www.energiesparhaus.at/Gebaeudehuelle/ausrichtung.htm
Die Ausrichtung hat allergrößten Einfluss auf Heizbedarf und Wohnqualität. Es sei denn Du leidest an einer Sonnenallergie oder sonstigen Störungen (z.B. Vampir) gilt ganz im Allgemeinen: Wohnräume in den Süden, Nebenräume nach Norden.
Mein persönlicher Tipp wäre noch
- Küche nach Osten (Morgensonne!)
- Eingang nach Osten (Wind- und Wettergeschützt)
- Wohnbereich zusätzlich nach Westen öffnen (Abendsonne)
- Terrasse nach Südwesten (Nachmittags- und Abendsonne)
lg nymano.
  •  creator
29.11.2008  (#3)
nymano hat's auf den punkt gebracht. - ansonsten meine wiederholte empfehlung: mind. 4 tage am grundstück alle umstände (nachbarn, lärm, sonnengang) erheben und dann nach rücksprache mit dem baureferenten planen...
Nächstes Thema: Wangentreppe
