Baustelle beheizen
23.11.
-24.11.2008
4 Antworten
Baustelle Heizen - Hallo! was willst du denn Heizen? willst du da drinnen dann Arbeiten oder dient es nur zur Frost Vorsorge? |
beides - zb. malen, Betondecke spachteln, Steckdosen mont usw |
Gaskanone - Ich habe eine Gaskanone mit 90kW Leistung. Da ist es nach einigen Minuten warm. Ich lasse meistens die Gaskanone je nach Bedarf alle 60min für ca. 10min laufen das reicht. mfg Otto |
heizen mit Gas - man sollte eines beachten das bei der Verbrennung von Gas Wasser entsteht.
lg ahc |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Verschattungssystem
