offene Bauweise "Muss" bei PH
re. - Nein, Sie koennen ganz gewoehnlich bauen. Sie-oder Ihr Planer- sollten das Passiv Haus Projektierungs Paket benutzen,damit lassen sich alle baulichen Moeglichkeiten exakt am Computer oder auch manuell berechnen.Erhaeltlich beim Passiv Haus Institut. |
wieso diese Frage ? - Ein PH ist ein Gebäude mit sehr niedrigen Wärmeverlusten, sonst nichts. Lediglich wegen der obligatorischen KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] muss Luft zwischen den einzelnen Räumen zirkulieren können. Hier gibt es aber auch andere Lösungen als offene Grundrisse, z.Bsp. verkleidete Öffnungen (Überströmöffnungen) in den Türen....
Die offenen Grundrisse entsprechen der momentanen Mode und werden somit viel vorgeführt, um dem Kunden zu zeigen wie modern der Architekt zu bauen versteht. Zwingend ist es jedoch nicht. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: WC Entlüftung Kamin
