Laminat, Fertigparkett - Höhenausgleich? teilen
6.11.2008     3 Antworten 3 2008-11-06T22:10:00+01:00
  •  alexius81
06.11.2008
Wir wissen zwar wo wir als späteren Bodenbelag Fliesen bzw. "Holz" einsetzen wollen, möchten uns aber nicht schon jetzt festlegen ob denn nun als "Holz" Laminat, Kork oder Fertigparkett zum Einsatz kommen soll.
Da es ja doch Unterschiede in den Belagstärken gibt (Laminat ca. 8mm, Fertigparkett ca. 12mm), frage ich mich nun auf welche Höhe der Estrich (Zementestrich mit Fußbodenheizung) gemacht werden soll.
Meine Idee hierzu wäre es, für den Estrich von der Belagstärke des Fertigparketts auszugehen, und dann - falls Laminat verlegt wird - eine für Fußbodenheizung geeignete Trittschalldämmung unter dem Bodenbelag als Höhenausgleich zu nehmen (aus Kork/Gummi-Gemisch, gibts von 2-6mm).
Funktioniert das in der Praxis mit der FBH FBH [Fußbodenheizung] und der Trittschalldämmung unter dem Bodenbelag, oder ist die Wärmedämmwirkung der Trittschalldämmung ein grober Nachteil?
Habt jemand von Euch andere Tipps hierzu?
lg Alex
  •  siegfried
6.11.2008  (#1)
es gibt eine selbst nivellierende masse, die kannst du auf den estrich aufbringen und somit etwas erhöhen, damit keine stufen bei den verschiedenen bodenbelegen entstehen. wir ham das so gemacht hat gut funktioniert, allerdings ist diese nivellier masse sauteuer, aber es wirkt. billiger is sicher wenn du weisst wo welcher boden hinkommt und dir die estrichfirma gleich die verschiedenen höhen macht.
  •  creator
6.11.2008  (#2)
zur fbh + parkett/laminat gibt's hier eh schon massenweise postings, da ist wahrscheinlich das parkett der knackpunkt.
zu den übergängen: schau' dir mal simple übergangsleisten an, die sind billig und optisch auch nicht verboten, vor allem lassen sie genug platz zum "arbeiten" von parkett und laminat.
  •  alexius81
6.11.2008  (#3)
Wegen der FBH FBH [Fußbodenheizung] und dem Bodenbelag direkt drauf mach ich mir eigentlich keine Sorgen (scheinbar ist Laminat schwimmend und Parkett geklebt auf FBH FBH [Fußbodenheizung] gängig+OK), mir geht es nur um die Trittschalldämmung als Höhenausgleich die evtl. für die FBH FBH [Fußbodenheizung] nachteilig ist.
Habe gestern bei einem Freund solche Übergangsleisten "bewundert" - mir persönlich gefallen sie nicht besonders (ich werd mal nach qualitativ hochwertigeren Ausschau halten..)
Nächstes Thema: selber flämmen schwierig?
