Brunnen für WP bohren oder schlagen?
@hallo.
wenn wirklich schotter da unten ist, dann ist es egal. aber selber preis? geschlagen ist immer um einiges günstiger. wichtigt ist das die förderbare menge an wasser passt! lg |
WP und geschlagener Brunnen???!!! - 12m Meter klassisch "geschlagen" glaube ich nicht, da so ein Filterrohr zum Einschlagen ca. 5cm dick ist und keine Pumpe reinpasst.
Das bedeutet Ansaugung erfolgt von oben und da ist bei max. 9m die absolute Grenze der Physik erreicht (d.h. in der Praxis sollte es noch weniger sein) Außerdem hätte ich Bedenken ob der Schlagbrunnen genügend Wasser für die WP WP [Wärmepumpe] gibt. |
Brunnen - bei Schotterboden ist Bohren nicht wirklich möglich - sobald der den Bohrer rausholt fällt der Schacht wieder ein. Weiss aber natürlich nicht, wie das bei 12 Meter ist wegen Schlagen, wusste nicht, dass das auch so tief geht. |
,,, - der Durchmesser wär 115cm, also schon breit genug.
Auch sonst ist der Aufbau gleich wie bei einem gebohrten Brunnen. Ich weiß echt nicht, was ich davon halten soll. |
@hallo.
115cm durchmesser??? wow - das ding muss aber eine wucht sein um so etwas einschlagen zu können. das würde ich gerne sehen. wie auch immer - wenn´s wirklich so ist wie geschreieben dann sollte es vermutlich passen denke ich. obwohl ich auch sagen muss - hab´ ich in dieser dimension noch nie gesehen aber warum nicht kommt ja "nur" auf die kraft an
lg |
Geschlagen (gerammt) werden die Spundwände auch. - klar, dass das Rohr unten offen ist, dann kann gebohrt (die Röhre entleert werden). |
natürlich geschlagenalso wir haben auch 15 schlagen lassen, da vom brunnenbauer vorgeschlagen... das schlagen ist aber um einiges billiger als das bohren...
wir haben dafür (also 15m schlagen inkl. schacht, schachtringe, schutzdeckel, usw...) 3.200 euronen gelöhnt... |
@wusaldusal - Darf ich fragen welcher Brunnenbauer das war? OÖ?
Meiner meinte nämlich bohren oder schlagen wär gleich teuer. Betreibst du mit deinem Brunnen eine Wärmepumpe? |
nummer - also das war die Firma
Brunnenbau Aichinger Frankenmarkt OÖ Tel: 07684/6428 ich habe eine Grundwasserwärmepumpe, für die ich den Brunnen brauche... |
wusaldusal - schau mal in deinen Postkasten (der Foren-interne)
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Kabel in der Dachschräge
