Almhütte - Suche nach Inspiration
  •  magu
23.10.2008 - 12.1.2009 1
ich besitze eine kleine Almhütte die mit einem Holzherd beheizt wird.
Jetzt ist ein kleiner Zubau für Dusche und WC geplant. Die erste Idee war, das Wasser mit einem Holzbadeofen zu heizen, somit wäre auch der Duschraum beheizt worden. Leider gibts dabei aber Probleme mit den gesetzlichen Mindestabständen des Rauchrohres.
Ich bin jetzt auf der Suche nach Alternativen: Strom gibts keinen und von einem Gas-Durchlauferhitzer bin ich wenig begeistert.
Es ginge eventuell, das Duschwasser über den Holzherd der bestehenden Almhütte aufzuheizen, dann besteht aber noch das Problem wie der Duschraum beheizt werden könnte.
Die Küche (Holzherd) und der Duschraum sind durch eine tragende Wand (im Moment noch die Aussenwand) abgetrennt. Hat jemand eine Idee wie man das Problem lösen könnte? Wenn ich im Duschraum einen kleinen Heizkörper anbringe, dann würde ich wohl eine Umwälzpumpe brauchen, oder funktioniert das auch durch Zirkulation???
  •  Exsamten
12.1.2009  (#1)
Schwerkraftumlaufsystem - Hallo,
Du könnest ja einen Holzherd mit Wassertaschen organisieren der über ein Schwerkraftsystem einen Pufferspeicher auflädt. Heizung und Warmwasser wären ebenfalls im Schwerkraftsystem zum Ausführen. Schwerkraftsystem: Warmes Wasser steigt auf, kaltes ab... natürliche Wasserzirkulation... braucht keinen Strom, jedoch seeeeehr träge.
Nächstes Thema: Dachstuhl - Abrechnungs-Frage
