Kondensation
23.10.
-4.11.2008
20 Antworten
logischerweise - muß die dachisolierung ÜBER der mauer liegen, anders gesagt sollte die mauer unter der isolierung enden, sonst hast du eine sog. kältebrücke an der dann die luftfeuchtigkeit kondensiert und schimmel entsteht, also würde ich in jedem fall die letzte schar ziegel durch eine dämmung ersetzen. lg |
Dämmung - Ist es egal ob die Dämmung das Dach berührt oder nicht.
Ich würde gleich die letzte Schar Ziegel wegnehmen und dort dann ca. 10 cm Styro raufgeben. Danke Fred |
moment! - wie genau ist dein dach gedämmt, d.h. wie verläuft die dämmung in diesem bereich? lg |
Dachdämmung - Ich werde die Decke abhängen und auf den Schienen dämmen.
Also ich habe oberhalb der Dämmung eine Zwischenraum zum Dach. LG Fred |
bedenke, - wenn du auf der abgehängten Decke dämmst,hast du immer noch eine enorme Wärmebrücke über die tragende Zwischenwand.Auch wenn du oben eine EPS-Dämmung draufgiebst,weil der Ganze Dachraum kalt ist.In diesem Fall ist es besser,wenn du in der Sparrenebene dämmst und mit der Dämmhülle über die Zwischenwand fährst. |
@könntest auch die ziegeln mit perli (dämmschüttung) ausfüllen.
das kostet nicht viel und bringt sicherlich was. lg |
Innenwan - Also sollte ich die Innenwand bis knapp über der Rigipsplatte wegnehmen, mit Perli die im Kaltbereich befindliche Ziegelschar ausfüllen und danach EPS drüberkleben?
LG Fred |
@fredfeuerstein - totaler Quatsch,wie sollst du Perlite in die Ziegelholkammern bekommen? Dämme die Sparrenebene,das ist erstens einfacher und du brauchst keine Versuche zu veranstalten.Ansonsten musst du die Zwischenwand mit einer Dämmung einpacken. |
Dämmen - Ich werde nicht in den Sparren dämmen. Ich werde die Decke abhängen ansosnten hätte ich eine Raumhöhe von 3,70 m. Also sollte ich diese Innenwand irgendwie mitdämmen? Danke. Fred |
dann - musst du sie eben einpacken, wie ENB schon geschrieben. ich weiss im übrigen nicht, was da so kompliziert sein soll. die wärmedämmung eines hauses muß das gebäude komplett umschließen. deine wand durchdringt die wd und "saugt" dir die kälte rein. ich würde trotz abgehängter decke in der sparrenebene dämmen, ist noch immer besser, als eine zwischenwand einzupacken...lg |
Zu Spät - Die Schienen sind schon abgehängt. Diese Woche wird gedämmt. Ich werde die Wand abtragen und die Dämmwolle über die Wand legen.
LG Fred |
Mal ne andere Frage: - Wie siehts denn mit den außenwänden aus? Wenn du nicht die Sparren-Zwischenräume sondern eine Deckenabhängung dämmst? Die Sparren liegen wohl auch bei dir auf der Außenwand (vermutlich mit Mauerbank)! Da wäre doch auch jede Außenwand eine Wärmebrücke und Schimmel-gefährdet?? Oder hab ich da was falsch interpretiert? |
hast recht - weil die außenwand im kalten innenbereich zwischen sparren und abgehängter decke ja auch nicht isoliert ist! man müßte somit alle aufgehenden wände einpacken. und alles nur um einen schönen hohen raum zu verhindern (!). scheint mir alles ein wenig unlogisch... |
Wärmedämmstein - also die einfachste Lösunge wäre gewesen, in der Höhe Dämmung der abgehängten Decke in sämtlichen Maueren (innen und aussen) eine Reihe Wärmedämmsteine einzumaueren. hat zwar nicht den gleichen Effekt wie 25cm EPS oder ähnlich aber zumändest wäre die Wärmebrücke reduziert.
Oder trotzdem Zwischensparrendämmung. Dann Wäre der leere Raum über der Decke indirekt mit beheizt und könnte geggebenfalls als Stauraum genutzt werden. Die Verlustflächen wären ja nicht enorm grösser geworden |
Aussenwand - Die Aussenwand wir doch von aussen gedämmt. Und auch wenn ich in den Sparren dämmen würde hätte ich eine Wärmebrücke da an den beiden Aussenwänden der Sparren aufliegt und auf der Frontseite sitzt die Mauerbank.
In diesen Bereichen könnte ich jetzt sowieso nicht mehr dämmen. Der Unterschied bei der Innenwand ist der, dass diese direkt mit der Rauschallung in Berührung steht. LG Fred |
@fredfeuerstein -
Hast du eine verschalte Untersicht(Gesimskasten) beim Vordach? |
Gesimskasten?? - Nein habe ich nicht.
Beim Vordach kommt zwischen den Sparren eine 18cm EPS Dämmung und dieses wird mit der Fassade mit geputzt sodass die Sparren danach nicht mehr sichtbar sind. LG Fred |
hast du noch rohbauzustand? - sind die böden noch nicht fertig gelegt und wände noch nicht gemalt? oder ist vielleicht die wand noch nicht verputzt? dann sch... nicht lang herum und nimm eine flex und schneide die obere ziegelreihe dieser trennwand an und hammer sie dann weg. hat jeder hilfsmaurer in einer viertel bis halben stunde erledigt. dann ziehst eine einheitliche dämmebene unter dem dach durch, ohne dass diese von der trennwand unterbrochen wird. |
Mach ich doch - Die Mittelwend nehme ich weg und lege die Dämmung oben drüber. Hier wurde zuletzt über die Aussenwände diskutiert. Die kann ich schwer wegnehmen.
LG Fred |
ABER - die außenwände sind noch immer im innenbereich über der gedämmten zwischendecke kalt! |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Estrich+Innenputzfirma für nördl. Bgld.?
