Fassadenfarbe bei Vollwärmeschutz teilen
14.10.2008 -6.10.2010    14 Antworten 14 2010-10-06T18:50:00+02:00
  •  sato
14.10.2008
14
Hallo liebes Forum. Benötige dringend euren Rat. Wir möchten unser EFH vollflächig mit einem rot-braunen Farbton gestalten. Nun wird uns vom Putzlieferanten davon abgeraten - keine Gewährleistung wegen möglicher Rissbildung bei Temperaturunsterschieden (Wechsel Sonne/Schatten).
Die Farbwahl wir meiner Meinung nach aber immer beliebter, also müsste es auch schon Erfahrswerte geben. Daher meine Frage. Gibt von eurer Seite positive oder negative Erfahrungen mit dünkleren (rot-braunen) Fassadenfarben?
  •  nymano
14.10.2008  (#1)
@sato - wir wollten ursprünglich einen teil unserer fassade anthrazit machen. laut putzfirma hätten das aber auswirkungen auf die gewährleistung gehabt: der farbton darf angeblich irgendeinen helligkeits-index nicht überschreiten - ansonsten könne es zu schäden der fassade kommen.
wir haben stattdessen den dünkelsten erlaubten grauton (irgendein hellgrau) genommen. tatsächlich ist es aber so, dass selbst dieses hellgrau (im gegensatz zur weissen fassade) im sommer recht warm wird - ich kann mir vorstellen, dass eine wirklich dunkle fassade im sommer locker über 60°C bekommt...
lg nymano.
  •  meister
15.10.2008  (#2)
hallo - es darf der hellbezugswert von 25 nicht unterschriten werden, da sich ansonsten der fassadenputz zu stark erhitzt und es z.b. bei einem schlagregen zu rissbildungen kommen kann. lg - bedenkt das das dünnschichtsystem nur aus 3mm spachtelmasse und 2mm edelputz besteht und stellt euch vor was diese 5mm alles aushalten müssen ;) lg meister
  •  akinom
16.10.2008  (#3)
im Vergleich - zu anderen herstellern hat meines Wissens Baumit Putze, die weitaus niedrigere Hellbezugswerte zulassen. Schau mal bei den Artline Putzen unter http://www.baumit.com/baumit/at/main4/sub2/02807/index.shtml
Scheint aber, dass du eine weitaus dunklere Farbe möchtest, als da mit Gewährleistung geht.
  •  meister
16.10.2008  (#4)
@ aikom - kannst du mir pls sagen bis zu welchem hbzwert baumit seine artline putze mit gewährleistung freigibt? ;)
  •  wulfo
16.10.2008  (#5)
Sto rechnet - jedes Haus durch, ich kenne Leute die dunkelrot geputz haben, wichtig ist, was für Dämmung verwendet wird. Bei Steinwolle kann man noch dunklere Farben nehmen, kostet aber mehr, zur Info: Kosmetik bei Frauen kostet auch was.. schaut auch gut aus....
  •  kitzi
19.10.2008  (#6)
Zementfrei - Man kann dunkler gehen wenn man den Bereich oder auch gleich das ganze Haus mit zementfreier Spachtelung ausführt!!
Vorteil an Rande : Hagelwiderstandsfähig
  •  meister
19.10.2008  (#7)
@ kitzi - laut norm aber nicht!, man verliert die komplette systemgarantie
  •  ahc
19.10.2008  (#8)
Dunkle Fassadenfarben - Hallo,
super meister mal wer mit Ahnung.
Leute es ist völlig egal ob zementfrei oder zementhaltige Armiermörtel verwendet werden. Laut ÖNORM und Verarbeitungsrichtlinien der Qualitätsgruppe Wärmedämmverbundsystem (STO, BAUMIT, RÖFIX, CAPATECT und TERRANOVA) ist der Hellbezugswert bis 25% klar geregelt.
@wulfo
Man kann kein BVH durchrechnen ob es funktioniert es wird freigegeben nach Erfahrungswerten. Und wenn es schon so dunkle Farben seien müssen dann laßt es euch vom Systemhersteller schriftlich geben.
lg ahc
  •  leonard
20.10.2008  (#9)
wenns so dunkel sein soll - dann würde ich auf eine zb eternit fassade ausweichen, aber das ist natürlich eine sache der kohle, welche ja meistens auch nicht uneingeschränkt zur verfügung steht emoji
  •  akinom
20.10.2008  (#10)
@meister @sato - Baumit lässt bis zu 20 zu. Habe ausserdem noch einen Hersteller gefunden:
http://www.alsecco.de/02_Systeme/fds_alprotect_carbon.html der lässt Werte bis 12 (!!) zu
  •  ahc
20.10.2008  (#11)
@ akinom - bis 20% Hellbezugswert geht jeder Systemhersteller mit gewissen Vorgaben. Und Alsecco ist kein zugelassenes System in Österreich sonder nur in Deutschland. Nur zur eurer Info sollte ein Schaden auftauchen kann ich euch versprechen das man immer einen Verarbeitungsfehler (Armierschicht zu dünn, zu breite Fugen geschäumt, usw.....) findet oder du hast den Gewebeeckwinkel nicht im System gekauft. Also nehmt "vernünftige" Fassadenfarben wo ihr nicht Angst haben müsst das ein Schaden entsteht.
lg ahc
Hallo sato,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Fassadenfarbe bei Vollwärmeschutz
  •  meister
20.10.2008  (#12)
ich meinte herkömmliche wdvs epsf systeme - jedoch das mit alsecco find ich strange, die geben das sogar schwarz auf weiss mit hbzw 12(hab ich selbst nicht gewusst - naja - die kehrseite der medaillie is sicher das dieses system um einiges teuerer ist (könnte man wahrscheinlich gleich mineralwolle nehmen) als ein herkömmliches EPS F System aber wenn man ne dunkle Farbe will ist man hier sicher auf dem richtigen pferd. baumit hat die artline herrausgegeben nur hab ich niergends wo einen link gesehen wo sie den hbzw 20 garantieren - generell gesagt: wenn der hersteller des wdvs euch schriftlich bestätigt den hbzw von 25 unterschreiten zu können kann man es wagen nur bedenkt das solche Fassaden bis zu 80grad warm werden können (im süden an einem heißen sommertag). lg
  •  meister
20.10.2008  (#13)
übrigens - passiert der hüfigste fehler beim auftragen der Armierungsschichte (bei fast allen fassaden zu dünn). es sollten im dünnschichtverfahren 3mm Armierungsschichte vorhanden sein - im Schnitt mind. 2,5mm und an keiner Stelle weniger als 2mm!!! zu geringe schichtdicken verkürzen die lebensdauer der fassade immens und es kann schon nach einigen jahren zu plattenabzeichnungen (gibt auch noch andere gründe wie punktverklebung, zu kurz gelagert,....) und rissbildungen kommen.
  •  wallenstein55
6.10.2010  (#14)
wenn Graffiti drohen - für Fassaden an prominenten Flächen die oft und gern von Graffiti-Künstlern besucht werden gibts mit Subito die Möglichkeit die Fassade - zumindest bis ca 3 m Höhe - im gleichen Farbton wie der Putz zu überrollen. Dieser Anstrich ist unsichtbar da im gleichen FArbton (Putzmuster zum Scannen einsenden) und diese Farbe ist abwaschbar d.h. anfangs wird einfach mit dem rest der farbe die beim kunden oder hausbesorger bleibt drüber gestrichen (subito deckt hervorragend) und wenn zu viele Lagen am gleichen Fleck sind und das ganze im Winter friert und reiß werden all die Lagen mit Wasser und einer Bürste bis zum Grunganstrich abgewaschen und diese STelle wird dann wieder neu überstrichen. So bleiben auch WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] Fassaden dauerhaft frei von Graffiti.
Nächstes Thema: Geschoßhöhe und KWL
