Dachschräge dämmen
13.10.
-25.10.2008
6 Antworten
Material ist egal.. - Zuerst sellt sich -
vor der Wahl des Materials - die Frage nach dem erforderlichen Ergebnis, z.B. Dämmwert (U-Wert) nach Schallschutz, Brandschutz, sommerlicher Wärmeschutz usw. Auch die Konstruktion ist wesentlich: Auf den Sparren dazwischen und / oder darunter? Jede Lösung erfordert andere Materialien zu ganz unterschiedlichen Kostebn. nicht zuletzt: nach dem verfügbaren "Baugeld". Also, wie und vor Allem wie gut möchten Sie bauen und welche Rolle spielen die Kosten. |
Sommerliche Überwärmung - im Dachbereich ist auch ein massiv gebautes Haus eine Leichtbaukonstruktion. Hier ist m.E. weniger die Frage womit zu stellen, wichtig ist das wie!
Winddicht!!! Sonst kannst du über jedes Material unzufrieden sein, besonders im Sommer. Die Leistung ist damit auch bestens. |
@ Hallerdach - Gedämmt wird zwischen und unter den Sparren. U-Wert sollte kleiner 0.13W/m²k sein. Natürlich spielt Geld eine Rolle. Deswegen wollte ich ja Preis - Leistungsvergleiche. Hab leider noch nicht alle Kostenvoranschläge. Wollte nur wissen ob irgend ein Material auszuschließen wäre. Mfg Didi |
auszuschliessen - ist garnichts. aber bedenke: alles was du dir selber machen kannst ist sicher am günstigsten. also fällt die zellulosedämmung schon weg. das beste preis leistungsverhältnis hat sicher die tellwolle gefollgt von der steinwolle.
styropor kannst du vergessen, weil bei einem holzdach das ganze holz arbeitet und das styropor nicht.somit entstehen kleine schlitzte die nicht gedämmt sind;) ! das ganze muss natürlich winddicht ausgeführt sein. lg |
@bob 78 - Es gibt aber die eine Dämmplatte von Austrotherm (Klemmfix) aus Styropor. Dürfte ähnliche eigenschaften wie Glaswolle haben.
Dann gibts natürlich noch Alpor... Mit welchen System ist die Luftdichtheit am einfachsten herzustellen? Ist glaube ich das grössere Problem. Mfg Didi |
re. - Nicht die Daemmung stellt hier eine luftdichte Sperre dar sondern die Huelle, also Windsperre(aussen) und Dampfsperre(innen).Diese haben unabhaenging vom gewaehlten Daemmaterial zu wirken.Insofern machen kleine(!) Schlitze keinen Unterschied, stehende Luft isoliert.
Aber die Dampf-und Windsperren muessen wirklich dicht sein,ein Drucktest ist als Qualitaetskontrolle dringend anzuraten.Die Ausfuehrenden sollten vertraglich gebunden sein evtl. Undichtigkeiten ohne Aufpreis nachzubessern. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: 2 Fenster bzw Rolladen Fragen
