Kosten für Fundamentplatte? teilen
1.10. -20.10.2008    8 Antworten 8 2008-10-20T10:56:00+02:00
  •  Eljot
01.10.2008
8
wir planen ein "Griffner-Pulthaus" ohne Keller und mich würde sehr interessieren mit welchen Kosten man für eine Fundamentplatte rechnen muß? Die Wohnfläche wird ca. 150 m²
betragen.
LG Eljot
  •  eggi7
1.10.2008  (#1)
hija das würde mich auch interessieren ... wir haben verbaute fläche 88 m² u noch 25 m² für die garage .. aja u dann kommt ja noch das stück terrasse dazu .. sind ja auch 20m² herum ....kennt wer eine firma nördl von wien, bis eisenstadt runter oder bruck bezirk ?
  •  bernd71
1.10.2008  (#2)
kosten - bei mir hat die Platte für Haus 80qm, Terrasse ca 30qm und Garage 65qm 26000€ gekostet. das war inkl. Grabarbeiten und Kanal
  •  xenchen
2.10.2008  (#3)
26.000 inkl. graben und kanal? - das macht mich neugierig ;)
ich hab bisher zahlen von ca. 45000 EUR für alles zusammen, wobei die bodenplatte allein grad mal 15.000 ausmacht.
kannst mir da mal genaueres zuschicken? xenchen(at)melian.cc
  •  bernd71
2.10.2008  (#4)
die 26000€ - waren aber ohne Rechnung für die Arbeitszeit. Ich habe 8000€ für die Arbeitszeit bezahlt, Rest war Material. Bagger war rel. billig weil ich keinen Abtransport brauchte.
  •  ekndeg
2.10.2008  (#5)
26 000+ 8 000 euronen? - für 80+30+65m2? richtig?
was waren den für leistungen dabei?
rollschotter?
folie?
sauberkeitsschicht?
frostschürze?
polystyroldämmung?
schaumglasschotter?
bewehrungsgitter 1, 2lagen?
platte wie dick?
eben oder unterschiedliche stärke?
wieviele kanalputzschächte?
wieviele laufmeter kanal?
wie tief?
welches bundesland?
möchte einmal mit einer statistik anfangen.
danke
ekndeg
  •  bernd71
3.10.2008  (#6)
26000€ insgesamt --> 18000€ Material - Es war folgendes dabei: Rollschotter, 10 cm Dämmung, Frostschürze, bewehrungsgitter war nicht viel weil mit Stahlfaser betoniert wurde, für Haus habe ich 25 cm, für den Rest 20 cm, ein Putzschacht, ein Schacht für die Erdwärme und auch die Grabarbeiten für die Erdwärme.
Das Grundstück ist eben.
  •  mfalli
20.10.2008  (#7)
@Eljot - um gottes willen. wenn ihr nicht in einen see hineinbaut dann macht euch das doch selbst!!! ersparnis schätzomative 50 % und vielleicht 2 tage Arbeit (Fertigbeton).
und wenn ich bei griffner das haus kaufe, dann wär der preis für die fundamentplatte das letzte was mich interessiert.
nicht persönlich nehmen.
  •  cc9966
20.10.2008  (#8)
mfalli - 50% ersparnis ist sehr hoch gegriffen, da der materialanteil sehr hoch ist. ich mach mal eine pi mal daumen-schätzung für angenommene 150m2 (10mx15m) (kostengrundlage sind meine kosten, habe gerade 180m2 hinter mir):
baggerungen (humus abtragen, frostschürze) 1000,-
pumpenbeton streifenfundament/frostschürze 0,5x0,7m x 50 laufmeter=17m3: 1700,-
steckeisen in ganzen stangen für streifenfundamente: 250,-
runderder: 70,-
miete rand-schalungsmaterial: 200,-
pe-folie: 150,-
abstand-drunterleisten: 150,-
baustahlgitter AQ55 2-lagig: 2300,-
distanzstreifen f. baustahl: 650,-
pumpenbeton für 150m2 25cm stark 37m3: 3700,-
kanal-material pauschl: 700,-
xps-dämmung schätzung: 1000,-
zusätzlich musst du ca. 500,- an geometer für grundstücksgrenzpunkte vermessen zahlen und ein schnurgerüst kostet bei einem polier ca. 250,- wenn du einen findest der das macht (mit baustoffhändler reden).
somit kommst du auf ca. 14.000,- exkl. arbeit. dies funktioniert auch nur wenn du die fundamente/frostschürze nicht schalen musst und der boden fest ist damit man direkt in den aushub reinbetonieren kann. für die arbeit kannst du ca. 150 stunden annehmen.
je nachdem wie kreativ du beim hausbau bist kannst du jetzt 20 eur pro stunde oder 60 eur pro bauarbeiter-stunde als preis annehmen. somit siehst du welches einsparungspotential drin ist.
wichtiges thema wenn man bodenplatte in eigenleistung herstellt:
- die fertighausfirma soll die bauführerschaft übernehmen schon vor dem herstellen der bodenplatte
- vor jeglicher bautätigkeit muss man der gemeinde den bauführer mit stempel von diesem melden.
- die bauführung für die bodenplatte durch die fertighausfirma ist meist nur dann kostenlos, wenn man das vor dem vertrag vereinbart.
Nächstes Thema: Welche Folie unter Beton Bodenplatte?
