Unterschied bei Dachziegel
27.9.2008
-15.5.2011
10 Antworten
Tondach! - Hallo,
Tondach ist schonmal gut. Die Frage ist auch für welche Farbe du dich entscheiden willst, willst du nämlich keinen roten Dachziegel dann stellt sich unter umständen das Problem dass bei Abblatzen oder schon beim Verlegen irgendwelche Ecken abgeschlagen werden und dann bei einem dunklen Dach schön rote Stellen durchblitzen. Auf jeden Fall sollte es engobiert sein, am besten durchengobiert was nur bei gewissen Herstellern (Creaton) und nur bei gewissen Modellen angeboten wird. Dann natürlich das Thema Verschmutzung und Selbstreinigung. Ich habe mich für einen glasierten schwarzen Tondachziegel entschieden, der genauso teuer/günstig ist als ein engobierter. Wenn du günstig davonkommen möchtest dann solltest du dich für einen Grossdachziegel entscheiden, da brauchst du anstatt 10-12 Stück nur ca. 8 Stück, das spart natürlich Zeit und Geld beim Eindecken, optisch gefällt mir dies persönlich bei kleinen Dachflächen aber nicht. |
farbe - hallo, die eindeckung sollte schwarz werden. glasiert gefällt mir jedoch nicht (also das glänzend), daher eher schwarz matt. dachneigung hab ich übrigens 22° das mit den durchengobiert ist schon mal sehr interessant - danke |
Hallo - 22° ist schon sehr falch, da musst auch schauen, welche Hersteller welches Ziegelmodell freigeben.
Auf jedenfall einen "durchgefährbten" ziegel nehmen, sonnst hast du zb nach einem Hagel, rote Flecken. Hast du auch schon mal an Prefa - oder günstiger www.blechdachcenter.at gedacht. Vorteil: hält ewig, und ist dicht :) lg! |
qualitätsunterschied bei tonziegel - gibts gravierende unterschiede zwischen tondach oder creaton bei den normalen engobierten
wer hat die bessere tonqualität |
Hallo - zu Creaton kannich nix sagen, wir sind zwischen Jungmeier und Tondach geschwankt, und haben uns dann für Jungmeier wegen dem Preis entschieden.
Jungmeier gibt 30 Jahre Garntie, Tondach 33 ... Ich weiß jetzt nicht was Creaton gibt, aber sollte es um die 30 sein, denk ich ist die Qualität ziehmlich die selbe. LG! |
dach - hallo, habe vor ca. 5 jahren ein dach von tondach gekauft und bin voll und ganz von der österreichischen firma überzeugt. habe eine engobe braun ausgewält und bis jetzt ist das dach noch immer sehr schön. kann ich nur empfehlen... schau mal bei www.tondach.at nach, die haben jetzt auch eine 100 euro aktion für die kunden.
lg |
Hallo PlanB, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Unterschied bei Dachziegel |
Erlus - Tondachziegel E58 in brazilbraun haben wir genommen.
Sehr empfindlich und nicht durchengobiert. kleine macke und man sieht den roten Ziegel durch. Würde wenn ich nochmal bauen sollte einen (etwas teureren)durchengobierten nehmen. |
nimm was gefällt...die angebotenen dachziegel (jungmaier, bramac, creaton, ..) bieten eh alle ein mindestmaß an qualität an, ob betondachstein oder tondachstein ist eher eine glaubensfrage.
glasierte oder engobierte dachziegel sind besser vor moos geschützt. wenn dir galsierte dachziegel nicht gefallen schau dir noch die engobierten an. der unterschied ist nicht die langlebigkeit sondern die optik. auf engobierte oder glasierte ziegel setzt sich weniger moos an (das sich gar nix ansetzt würd ich niemand glauben wenn es schattig ist). wenn sich moos ansetzt kannst du das ganze mit hochdruckreiniger wie neu hinbekommen, da du eine glatte oberfläche hast. wenn es dir wichtig ist dass dein dach nach 10 oder 20 jahren immer noch wie neu aussieht (zumindest nach einmal hochdruckreiniger) dann ist der aufpreis auf glasiert/engobiert berechtigt. auch für einen wiederverkaufswert des hauses spielt das eine wesentliche rolle. |
Garantieleistungen einiger Ziegelhersteller - Das Aussehen (Form, Farbe , ...) und die technischen Eigenschaften (Material, Neigung, Oberfläche, Härte, ...) des Ziegels sind nicht die einzigen Punkte die beim Neukauf eines Dachziegels beachtet werden sollten.
Ein wichtiger Punkt ist noch die (freiwilligen) Garantieleistungen des Ziegelherstellers im Schadensfall. Ein neuer Ziegel soll ja Jahrzehnte halten und nicht in einigen Jahren Schäden aufweisen. Definitiv ist es so, dass gesetzlich in Österreich 3 Jahre vorgeschrieben sind. Die meisten Hersteller werben mit 30 Jahren Garantie oder oft sogar noch länger. Die genauen Garantiebedingungen (welcher Schaden wird ersetzt / was wird ersetzt) sind in einer Garantieurkunde o.ä. genau definiert, aber bei manchen Herstellern nicht einmal auf der Homepage offengelegt. Beim Verkauf wird vom Dachdecker oft ebenfalls nur die lange (freiwillige) Garantiezeit beworben ohne auf den genauen Leistungsumfang einzugehen. Es ist sogar schon vorgekommen, dass die (dann meist sehr dürftigen) Garantieleistungen trotz mehrmaliger Nachfrage nicht schriftlich ausgehändigt werden. Hier ein paar Punkte, worauf zu achten ist.: -) Ab welchem Schaden ist es ein Garantiefall (bei manchen Herstellern muß erst Wasser eindringen, dass es unter Garantie fällt) -) Manche Ziegelhersteller ersetzen die anfallenden Reparaturkosten (Arbeitszeit des Dachdeckers) nur bis zu einem gewissen Zeitraum, manche aber über den gesamten Garantiezeitraum. -> Im ungünstigsten Fall muss man die Arbeitszeit (kostet bedeutend mehr als die Ziegel) für eine allfällige Dachneueindeckung bereits NACH 3 JAHREN (z.B. bei Nelskamp)selbst zahlen -) Bei manchen Ziegelherstellern wird das Austauschmaterial nicht frei Baustelle geliefert. -> Im ungünstigsten Fall muss man die ZIEGEL SELBST VOM HERSTELLER ABHOLEN was (je nach örtlicher Lage) schnell mal 100 EUR und mehr verschlingen kann -) Muss der Ziegel vom Fachmann verlegt werden oder ist auch (wenn gewollt) auch fachgerechte Selbstverlegung möglich ? -> Im ungünstigsten Fall zahlt der Hersteller bei Selbstverlegung GAR NICHTS, selbst wenn das Dach nachweislich ordnungsgemäß verlegt wurde. Daher hier mal eine Auflistung einiger Hersteller (Schriftliche Mitteilungen der Hersteller liegen bei mir auf).: -) NELSKAMP: 30 Jahre Garantie 3 Jahre gemäß VOB bzw. BGB (gesetzliche Mindestzeit) mit Arbeitszeitersatz (!!!!) Selbstabholung der Austauschziegel nach 3 Jahren vom Werk Leistung auch bei fachgerechter Selbstverlegung -) GLEINSTÄTTEN: 33 Jahre Garantie 33 Jahre mit Arbeitszeitersatz Austauschziegel werden geliefert Keine Leistung bei fachgerechter Selbstverlegung -) JUNGMEIER und Bogener: 30 Jahre Garantie 5 Jahre mit Arbeitszeitersatz Austauschziegel werden geliefert Leistung auch bei fachgerechter Selbstverlegung Hier eine Empfehlung für den Ziegelkauf (aber auch bei anderen Anschaffungen).: -) Vertreter vorab über Garantieleistung (Nicht nur Garantiedauer sondern auch Details zur Deckung) ausfragen und NOTIEREN -) Garantieleistungen SCHRIFTLICH anfordern (die mündlichen Zusagen gelten rechtlich nicht, siehe Vermerk auf den meisten Garantieurkunden) -) WICHTIG: Keine Bestellung / Auftragsabschluss vor schriftlicher Ausfertigung der Garantieleistung -) Schriftlich erhaltene Garantieleistungen mit zuvor mündlichen Zusagen vergleichen (Kompetenz bzw. Ehrlichkeit des Vertreters / Herstellers überprüfen -> wenn die nicht zusammenstimmen Finger weg !) -) Vorab im Internet mal googln und mit Suchbegriffe wie z.B. „Auflösungserscheinung Problem Dachziegel“ und den jeweiliger Hersteller -) Bei Bestellung den Text "Garantieleistungen gemäß überreichten Garantiebedingungen des Herstellers" anmerken. -) B |
welche dachziegel .... ? - Welche habt ihr genommen , welche haben das beste Preis/Leistungsverhältnis bzw. welche würdet ihr bevorzugen ??
Danke für eure Tipps ! |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Holzhaus - die Innenwände - aber wie?
