Haussanierung Bungalow aus 60er Jahren
  •  Häuslebauer30
15.9. - 17.9.2008
4 Antworten 4
Hallo
und erstmal herzlichen Glückwunsch zu dieser tollen Seite.
Hier meine Frage:
Wir überlgen einen Hangbungalow mit ca. 170 qm Wohnfläche sowie ca. 40 qm kellerfläche zu erwerben.
Die Innenausstattung ist der Zeit angepasst, leider nicht der Energieverbrauch, es werden etwa 30.000 kw/h Heizenergie (ohne Warmwasser) aus dem Schornstein geblasen.
Mauerwerk unverändert und Dachdämmung sind aus den 60er Jahren, Fenster sind in den 80er Jahren bereits erneuert worden. Es ist eine Ölheizung verbaut. Ansonsten sind normale Radiatoren in den Zimmern vorhanden.
Ich hatte mal wie folgt gerechnet:
Außenfassage
EUR 20.000
Dachdämmung
EUR 10.000
Kellerdeckendämmung EUR 5.000
Sonstiges
EUR 5.000
Die Heizung ist eine 10 Jahre alte Ölheizung.
Sind die oben angenommenen Preise realistisch, lohnt es sich ein solches Haus energetisch zu sanieren (oder Abriss) und kommt man mit den Maßnahmen auf weniger als 10.000 kw/h Heizenergie (ca. 20°C in der Wohnung).
Vielen Dank und herzlicher Gruß
Häuslebauer
  •  pascal
16.9.2008  (#1)
Schätzpreise - ich geb Dir mal Schätzpreise für die einzelnen Bauteile:
FAssade: ~100€ / m2 inkl Gerüst, Fensteranschlüsse, ... (bei U-neu ~0,25)
Dachdämmung: ~50€ / m2 inkl. Dampfbremse / -sperre und Anschlüsse, ... (bei U-neu ~0,20)
Kellerdecke: ~15€ / m2
Fenster: 400 bis 600€ / m2 je nach Ausführung (Kunststoff, Holzalu, ...)
Mach mal Deine Dämmmassnahmen und lass deine Ölheizung noch ein paar JAhre heizen. die neue Heizung kann dann auf die neue Heizlast dimensioniert werden und so effizienter Arbeiten da nicht überdimensioniert.
  •  creator
16.9.2008  (#2)
wennst ein bisschen rechnen kannst, lässt du das haus wie es - ist und schaust mal, wie viel dur in einer saison wirklich brauchst. dann kannst dir immer noch überlegen, wieviele der maßnahmen du wurklich machen magst. meist rechnet sich das nämlich nicht wirklich - drum machen's auch so wenige. zudem ist es echt eine frage, ob bei 60er-jahre-wänden die heute übliche dämmung mit xps so toll ist, denn erstens hält die neuie fassade dann max. 15 jahre (dann geht das spiel von vorn los) und zweitens besteht die gefahr eines massiven schimmelproblems. das ist auch nicht nur meine meinung, sondern auch die aller fassader,mit denen ich gesprochen habe, wenn sie dir das über andere kunden erzählen....
  •  Häuslebauer30
16.9.2008  (#3)
Vielen Dank.Hallo und vielen Dank für die Antworten.
@Creator: aus welchem Grund soll den Schimmel auftreten? Immerhin ist doch die Wand als Dampfsperre vorhanden.
Hier in der Ecke werden derzeit viele Altbauten entsprechend saniert, insofern würde das dann bei allen Häusern Probleme machen. Halten die vorgesetzten Fassaden generell nur 15 Jahre oder nur bei Schimmelbefall?
@pascal: Derzeit gibt es von der KfW-Bankengruppe sehr günstige Kredite, die man auch zur modernisierung der Heizung nutzen kann. Wenn ich in fünf Jahren die Heizung austauschen muss, dann bekomme ich diese günstigen Darlehen leider nicht mehr. Insofern würde sich der Austausch nunmehr schon lohnen.
Beziehen sich Deine qm Angaben auf die Wohn- / oder Außenfläche?
  •  pascal
17.9.2008  (#4)
Als Energieberater würde ich sagen: - Schimmelprobleme können auftreten wenn:
- die Dämmung nicht wärmebrückenfrei ausgeführt wurden
- andere Feuchtigkeitsprobleme (aufsteigende Bodenfeuchte, fehlende Drainage, ...) nicht vorab gelöst wurden
- mangelnde Lüftung
Deshalb sollte ja auch ein gesamtes Sanierungskonzept von einem Energieberater (vorzugsweise Ingenieur oder Architekt) erstellt werden und nicht eine Massnahme nach der anderen geplant werden. Beim Neubau ist das ja auch so (Passivhaus, NEH, ...), bzw sollte es so sein.
Alle MAssnahmen (bis auf Fensteraustausch) rechnen sich, wenn sie zum richtigen Zeitpunkt ausgeführt werden. Wenn eine Fassadenerneuerung sowieso ansteht sollte diese gleich mit gedämmt werden.
Dämmung der Kellerdecke sowieso, da die Kosten ziemlich gering sind.
Und Dach, insofern das DG nicht ausgebaut ist. Oder bei einer Dacheindeckungserneuerung eine Aufdachdämmung möglich ist.
Natürlich ist die Wertsteigerung, die gestiegene Behaglichkeit sowie die geringere Umweltbelastung (worum es ja hier geht) nicht zu vergessen.
WDVS haben bei korrekter Ausführung eine Lebensdauer von über 30 bis 40 JAhren.
So und jetzt zu Deiner Frage an mich, meine Schätzpreise beziehen sich auf die Aussenfläche. Sind jedoch auf die jeweiligen Gegebenheiten anzupassen. Eine überdimensionierte Heizung kann halt eben nicht so energieeffizient und wahrscheinlich nicht so wartungsarm funktionieren. Und die Lebensdauer wird auch verkürzt. Ganz einfach, wie beim Auto, viele Kaltstarts und Kurzstrecken erhöhen den Verbrauch und verkürzen die Lebensdauer.
Nächstes Thema: Infrarotpaneele optimal positionieren
