Laminat auf FBH bei Erdwärmeheizung
  •  Gast Caro
15.9. - 20.9.2008
9 Antworten 9
9
Hallo an alle! Wer kann lebt schon länger in einem Erdwärme-Haus? Wir haben auch Erdwärme gewählt und haben jetzt das Problem, das wir nicht wissen, ob Laminat geeignet ist. Haben schon bei einigen Baumärkten und Bodenfirmen nachgefragt, aber einer sagt ja und der andere nein. Da wir niemanden kennen der in einem solchen Haus wohnt, dachte ich mir, ich probiere es einfach mal hier. Vielleicht kann mir jemand Auskunft geben. Danke an alle.
  •  faschi
15.9.2008  (#1)
FBH ist FBH FBH [Fußbodenheizung] - Servus!
Meines Erachtens kommts nicht drauf an ob Erdwärme oder nicht Erdwärme, sondern ob FBH FBH [Fußbodenheizung] oder nicht.
Wenn das Laminat für FBH FBH [Fußbodenheizung] geeignet ist (sind nicht alle) dann kannst es auch verwenden! Was letztlich als Heizquelle dahinter hängt ist dem Laminat komplett egal emoji
da Faschi
  •  Hitcher
15.9.2008  (#2)
FBH - Ich denke du verwechselst FBH FBH [Fußbodenheizung] mit Erdwärme. Der Laminatboden weiß ja nicht, ob das Wasser von einer Gastherme oder einer Erdwärme-WP kommt. Der Bodenlieferant soll dir sagen, welcher Boden FBH FBH [Fußbodenheizung]-geeignet ist.
Wenn du jemanden fragst, ob der Boden Erdwärme-geeignet ist, muß er dir antworten daß das keine Rolle spielt. Andere Antworten bedeuten daß er sich nicht auskennt und du brauchst mit ihm auch kein Wort mehr weiterreden.
  •  caro77
16.9.2008  (#3)
Danke euch,trotzdem noch nicht ganz klar! - Es geht mir eigentlich darum, das es heißt: kein Holzboden, Laminat oder Parkett auf einem FBH FBH [Fußbodenheizung] beheizten Haus, da die Wärme nicht so gut abgegeben wird. Stimmt das? wenn es sich auch nur um 2-3 Grad handelt-ob 20 oder 23 Grad- heißt frieren oder angenehm warm.und ich will nicht frieren.
  •  nymano
16.9.2008  (#4)
@caro77 - aus sicht der wärmeleitfähigkeit sind bei FBH FBH [Fußbodenheizung] fliesenbeläge am besten. laminat/parkett muss für FBH FBH [Fußbodenheizung] geeignet sein - dann ist die wärmeleitfähigkeit geringer als bei fliesen aber es geht. wenn du einen holzbelag willst wäre vollflächig geklebter parkett natürlich das optimum - das ist aber nicht jedermanns sache.
lg nymano.
  •  Hitcher
16.9.2008  (#5)
Wärmeleitfähigkeit - Fliesen haben die bessere Wärmeleitfähigkeit, daher wird die Wärme aus der FBH FBH [Fußbodenheizung] relativ schnell durch die Fliese an den Raum abgegeben. Da die Fliese aber eben wenig Wärme speichert, fühlt sie sich kühl an.
Holz speichert mehr Wärme und gibt sie weniger schnell ab. Wenn zusätzlich das Holz stark "arbeitet", können Lücken zwischen den Dielen bzw. Stäben entstehen. FBH-geeignete Holzböden haben also ein geringes Schwindmaß, geben Wärme relativ rasch ab und sind verklebbar. Holzböden fühlen sich auf jeden Fall wärmer an als Fliesen.
Und zuletzt: Damit Holz besser Wärme abgeben kann und weniger Lücken entstehen können, kann der Boden verklebt werden. Davon hat mir aber der Bodenleger abgeraten, da es teuer ist und bei der Entfernung in 20 Jahren auch der Estrich beschädigt wird. Der schlechtere Wärmeübergang gegenüber der schwimmenden Verlegung ist angeblich vernachlässigbar, denn durch die gute Isolierung nach unten kann die Wärme ja ohnehin nur nach oben.
Ob du frierst hängt also von der Heizung und nicht von deinem Boden ab. Der muß die Wärme irgendwann an den Raum abgeben, bei Fliesen halt schneller als bei Holz, aber kalt wird dir bei beiden nicht, wenn die Heizung ordentlich geplant ist. Ich werde meine Holzböden schwimmend verlegen und die FBH FBH [Fußbodenheizung] so auslegen, daß die Vorlauftemperatur max 30-35°C betragen muß. Je niedriger die Vorlauftemperatur, desto weniger "arbeitet" das Holz.
  •  heinzi
18.9.2008  (#6)
@hitcher - also du schreibst schon a bissl an mist zam! Also die fliesse speichert sicher mehr wärme wie der holzboden, denn der holzboden speichert eigentlich fast keine wärme. Ein richtiger Parkettbodenleger wird dir immer eine verklebung des parketts auf den estrich empfehlen,(oder genagelt auf einen blindboden) Schwimmende parkettböden machen mehr die teppichleger weil sie verkeben nicht können oder wollen.Risse im parkett kommt vorwiegend auf die holzart draufan. buche ist zum beispiel ungeeignet für parkett (eher zum heizen) eiche z.b. ist da viel besser
  •  nymano
18.9.2008  (#7)
Die Geschichte der Menstdie geschichte des parketts ist eine - geschichte voller mißverständnisse.
die fliese fühlt sich wohl kühl an nicht weil sie weniger wärme speichert, sondern weil sie besser wärme leitet und somit die wärme aus deinen füßen schneller entzieht als der holzboden!
der schwimmende parkett lässt aufgrund der luftschichten (es sind ja mehrere luftschichten!) die wärme LANGSAMER durch.
die entfernung des verklebten parketts wird den estrich wohl kaum beschädigen. der kleber ist dauerelastisch und kann auch nach jahren noch "wie gummi" vom estrich abgezogen werden. natürlich muss man den estrich anschließend schleifen.
und das verklebte verlegung teuer sein soll ist ein gerücht. ich hatte mehrere angebote von bodenlegern und es gab praktisch keinen unterschied zwischen geklebt (voranstrich + kleber) und schwimmend (wärmeleitende trittschalldämmung). und länger braucht der bodenleger auch nicht: meine 120m2 geklebter 2-schicht wurden an einem tag verlegt!
lg nymano.
  •  caro77
20.9.2008  (#8)
Danke an alle - Also das mit dem verkleben ist auf alle Fälle von Vorteil so der Installateur. Und wie sich jetzt herausgestellt hat( seit gestern ist das Ausheizprogramm für den Estrich aktiv) werde ich nicht frieren, da es jetzt schon sehr sehr warm im Haus ist. Also ist bzw. war meine Angst eigentlich,so hoffe ich, umsonst. Danke euch trotzdem alle für die tollen Auskünfte.
GLG Caro
  •  Hitcher
20.9.2008  (#9)
@heinzi - Keine Ahnung was du mit Mist meinst, aber daß eine Fliese mehr Wärme speichert als Holz ist einfach falsch und sogar irrelevant. Es ging ja gar nicht um die gespeicherte Menge sondern um die Wärmeleitfähigkeit und damit um die Trägheit der Wärmeübertragung. Auch das richtige Bodenleger immer eine Verklebung empfehlen ist falsch.
Nächstes Thema: Erfahrungen mit Gas Brennwerttherme
