Infos bezüglich Wohnraumlüftung teilen
    2 Antworten 2 2003-11-19T00:00:00+01:00
  •  Gast
ist es möglich mit erdwärme und wohnraumlüftung ein 180m2 haus zu heizen (angenehme temp auch im winter)??
bitte um infos
gruß ein neuling auf diesem gebiet!
danke
  •  fogerty
19.11.2003  (#1)
Erdwärme+Wrl - Das ist genau so möglich wie bei einer Öl oder Pelletsheizung ! Sie muß nur richtig dimensioniert werden und Erdwärme ist nur sinnvoll wenn du Ausschließlich Fußbodenheizung verwendest.
Kosten für Wärmepumpe und WRL zusammen ca. 27000-30000€ je nachdem du selbst hand anlägst oder nicht vom diesem Betrag kannst du dir dann noch die div. Förderungen abziehen.
  •  bert
19.11.2003  (#2)
Erdwärme ist nur sinnvoll - wenn du Ausschließlich Fußbodenheizung verwendest. das gilt für schlecht gedämmte ziegelhäuser. im gut gedämmten (holz)haus ist jede form der wärmeverteilung möglich, von ww-register in der lüftungsanlage, bis entsprechend ausgelegte plattenheizkörper, oder auch die teuren sockelleisten-,fb- und wandheitzungen.
Nächstes Thema: mehr EH-Förderung: passive Solarenergie
