18er Ziegel + 20 cm Polystrol VWS teilen
8.9.2008     5 Antworten 5 2008-09-08T14:03:00+02:00
  •  millthas
08.09.2008
Hallo !
Ist ein U-Wert von 0,17 W/m2K realistisch bei folgendem Mauerwerk (U-Wert lt. Angebot):
18er Ziegel plus 20 cm Polystrol Vollwärmeschutz plus Verputz 1 - 2 cm.
Mir erscheint die Ziegelstärke ziemlich wenig zu sein...
Vielen Dank für eure Antworten!
millthas
  •  Radschi
8.9.2008  (#1)
18er Ziegel ? - Hallo,
Ob der U-Wert stimmt kann ich dir nicht sagen (Kannst du aber hier ausrechen), aber ein 18er Ziegel für die Aussenmauer, wo noch Rohrleitungen, Elektroschläuche und Kanalrohre eingestemmt werden sollen, scheint mir doch etwas unterdimensioniert zu sein, ich würde einen 25er Ziegel verwenden.
LG Harald
  •  nymano
8.9.2008  (#2)
um ein 10er kanalrohr - sauber zu verlegen musst du schon 13-15cm ausstemmen. da bleibt bei einem 18er ziegel nicht mehr viel übrig...
  •  leonard
8.9.2008  (#3)
25er nehmen - ich würde auch einen 25er nehmen...
  •  joski
8.9.2008  (#4)
18er - wenn du überlegst ein Kanalrohr - wie es leider sehr viele machen, s. o. - in die Außenwand zu legen, dann ist der U-Wert sowieso egal.
Von der Tragfähigkeit wird er schon reichen.
Von der Wärme 1cm Dämmung =~ 10cm Ziegel
  •  nymano
8.9.2008  (#5)
jetzt wirds interessant - @joski: und warum soll man das nicht tun? GERADE WEIL aussen ein WVS drauf kommt ist es bzgl. U-Wert ziemlich wurscht, ob ich ein rohr in die wand leg oder nicht. oder siehst du das etwa anders?
lg nymano.
Nächstes Thema: Dämmung des Kellerboden - EPS oder XPS ?
